englskadett
- Dabei seit
- 21.09.2020
- Beiträge
- 9
- Punkte Reaktionen
- 1
Hallo Möchte mich erst mal Vorstellen heiße Chris bin eigentlich fit was opel Opel angeht,mein Vater ist kfz Meister und auch der weis nicht mehr weiter.Fahre jetzt schon knapp 20 Jahre nur Opel, reparieren alles selbst,früherschon Kadett E mit C20let und bin eigengtlich mit dem Thema gut vertraut aber mein Neuzugang läst mich verzweifeln.Kurz zur Vorgeschichte wegen Famielen Zuwachs musste ein neues Auto her warum dann nicht gleich Zafira a OPC (BJ2003) war der Gedanke.Habe dann günstig meinen mit Kopfdichtungsschaden erstanden und in dem Zug gleich alles überholt sprich Lagerschalen,Kolbenringe,Wasserpumpe,Zahnriemen alle Dichtungen und Simmeringe,Kopf überholt neue Ventile;Ventilschaftdichtungen,Hydrostössel.......so was soll ich sagen zusammengebaut angelassen Kiste läuft jetz mitlerweile 10tkm grundsätzlich ohne Problem bis auf Ruckeln zwischen 2000-3000 Umdrehungen besonders stark 2-3 Gang im Teillast weiteres Problem wenn man im zb 5Gang von unten rauf Beschleunigt hat er auch dieses Ruckeln, teils als möchte er anschieben kann aber nicht.Habe mich natürlich auch durch semptliche Foren gelesen und Teile gewechselt und gewisse sachen gemacht.Also Neuteile:Zündmodul,Zündkerzen mitlerweile verschieden Probiert,Lampdasonden(beide)LMM,Mapsensor,Turbolader,ULV,LDR,komplette Unterdruckschleuche neu und die ganze Verrohrung abgedrückt,habe mich auch an der Wastegate Vorspannung versucht egal in welche Richtung Ruckeln bleibt :-( .Die bekannte Massevercrimpung habe ich auch nachgelötet und gemessen passt alles,Benzindruck habe ich jetzt auch noch wärend der Fahrt gemessen bei 1 bar Ladedruck Ca 4,4 bar.Zuguterletzt habe ich jetzt noch das Steuergerät gewechselt jetzt mit Chip phase 1 aber ratet mal es ist noch nicht besser.Habe jetzt einige logfahrten mit OPcom gemacht ich werde nicht schlau daraus hofe sehr hier kann jemand etwas damit anfangen und findet denn Fehler oder weis noch Rat was hier noch nicht stimmen könnte.Ich lade die Logdateien gleich mit hoch zur info die sind jetzt mit dem dem neuen Steuergerät hätte auch noch welche vom alten.Vielen Dank vorab
