Borg Warner EFR Turbos
Diskutiere Borg Warner EFR Turbos im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Sond die SUV's bei den Ladern eigentlich identisch zum Serien K04 SUV ? Wenn anderes wo gibt's da Ersatz her wenn mal eins defekt ist ?
LEH-241
LEH-241
W-Born
  • Borg Warner EFR Turbos
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
2,5bar ist eine ansage. Was lag an Leistung an?
Mfg
savy
92648 Vohenstrauß/Bayern
Hoi,
kann ich nicht sagen. Ich war 2015 in Oschersleben am Klasen Prüfstand, allerdings waren die Bedingungen mehr Schlecht als Recht. Ich hatte knapp 100° Ansauglufttemperatur,somit um 6° zurückgezogene Zündung, durch meinen sehr schlechten LLK.
Weiterhin ist mir kurz vor Oschersleben eine Benzinpumpe kaputt gegangen, ich habe dann auf 2 große 044er Pumpen umgebaut, dadurch lief der Motor bei 2,2 bar unter Lamda 0,65, die Breitbandsonde zeigte auf dem Log nur noch unterste Grenze an.
Dennoch waren es 480 PS und 594 NM. Wie gesagt ist ein C20NE 8V Motor, kann man eh schlecht vergleichen, Sprit E85.
Ich denke mit dem jetzigen LLK und normalem Lamdawert irgendwas um 520 PS. Also ich denk der Lader kann auf jeden Fall 550 PS wenn man vollen LD fährt.
MFG
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Finde aber die Werte können sich zeigen lassen.
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
Die 550ps sind locker drinne, meine 530ps Habe ich auch mit Fehler erreicht, jetzt alles behoben. Die nächsten tage gehts zum Abstimmen und danach auf Rolle.
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Den 6758 gibt es mit AL (Aluminiumlagergehäuse) und ohne,welche Vorteile bringt das?
Und gibts es schon Ergebnisse in Verbindung mit dem Dbilas-Krümmer?
Bluemagic
Bonn
Hallo. Das Alugehäuse bringt nur einen Gewichtsvorteil....Läuft auch mit dem Dbilaskrümmer gut. Irgendwo müsste hier ein Diagramm sein von mir, allerdings mit dem 6258...ich habe erst später auf 6758 umgebaut jedoch mit Klasenkrümmer.
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Was hattest du an Leistung und wie war das Ansprechverhalten,bzw wann hat er vollen Ladedruck gemacht?
Bluemagic
Bonn
450 ps/522nm, LD1,8bar von ca. 3800 U/min bis begrenzer
LEH-241
LEH-241
W-Born
Geil, geil, geil!!!
Bitte mehr Daten!
Lader liegt schon hier, will ihn auch mit Klasen-Krümmer fahren :gg:
Wenn es gut läuft bin ich im Mai fertig ;)
Mit V-Band ?
Passt der EFR V-Band an den Tialkrümmer auch so ?
Ich weis das es einen Adapterring für EFR auf Tial Krümmer gibt, nutzt du den oder wie willst du das realisieren ?
flashfreak
Herzogenaurach
LEH-241
LEH-241
W-Born
Jo bitte.
Die Bilder habe ich gesehen bei wkt allerdings sieht man im Zusammenbau nicht ob der Adapterring mit darunter ist. Der ist ja nur klein, oder ob der vband auf Tial umgefräst wurde
LEH-241
LEH-241
W-Born
Hmmm...das ist halt Original EFR wie es ausschaut. Wird dann bestimmt ein Adapterring drunter sein. Im Turbozentrum gibt es einen von EFR auf Tial V-Band Krümmer. Hätte mich nur mal interessiert da ich noch keinen gesehen habe der das so mit dem Krümmer verbaut hat
Turbo Corsa
Turbo Corsa
Hessen
Das interne Umluftventil reicht aber aus, oder kann/soll ich mein externes weiterfahren?
flashfreak
Herzogenaurach
Sicher?
Der Ring ist doch dafür wenn diese Stufe fehlt und Tial hat doch die Stufe drin?
Kann mich auch irren...
Borg Warner EFR Turbos - Ähnliche Themen
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
