benzindruckgeber
Diskutiere benzindruckgeber im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo, hab bei mir zuletzt eine benzindruckanzeige eingebaut. Leider hat die anzeige immer den gleich druck (1 bar) angezeigt, obwohl meine mech...
Cadettilacs-Raaner
Cadettilacs-Raaner
Nähe 56070 Koblenz
hallo,
hab bei mir zuletzt eine benzindruckanzeige eingebaut. Leider hat die anzeige immer den gleich druck (1 bar) angezeigt, obwohl meine mech. eigenbauanzeige welche ich an der einspritzleiste angeschlossen hatte immer den normalen druck angezeigt hat (zuerst 3 bar, dann 4 bar :D bei gezogenem u-schlauch).
war zuerst von nem defekten geber ausgegangen, da die anzeige funktioniert (hab sie zur kontrolle an dem öldruckgeber angeschlossen). nun hab ichs aber schon mit dem 3. geber versucht und ich denke nicht, dass 3 neue geber defekt sein können...
eingebaut hatte ich den geber mittels adapter in die benzinleitung beifahrerseite hinter den bdr.
hatte auch extra vorher mal nen bekannten gefragt, ob fahrer- o. beifahrerseite egal ist.
nun meine frage: kann es sein, dass es doch nicht egal ist, fahrer oder beifahrerseite? kann es leider nicht testen, da mein adapter nur beifahrerseite passt...
gruß rainer
Scion
Scion
Genau DA !!!
Hinterm BDR ist falsch. Da ist das ganze schon wieder Drucklos. Das muss vor dem BDR angeschlossen werden. Ist doch schon daran zu erkennen das der originale Anschluss auch vor dem BDR sitzt. Viele haben sich den Sensor an den Deckel'n der Einspritzleiste angeschlossen. Musst mal suchen. Da gibt es auch Thread's drüber.
Cadettilacs-Raaner
Cadettilacs-Raaner
Nähe 56070 Koblenz
bdg
mmh, normalerweise kennt sich mein kumpel in solchen sachen recht gut aus, deswegen hab ich mich auf seine aussage verlassen. war schon skeptisch, hatte ihn auch deswegen gefragt gehabt .
hätte ich das vorher gewusst, hätt ich mir viel arbeit ersparen können :(
in den deckel an der einspritzleiste hat ich auch schon von gelesen, gibt dann aber probleme mit der abdeckung.
auf der fahrerseite von der einspritzleiste kann ich den geber aber in die benzinleitung einschleusen, oder?
gruß rainer
gibt kein Problem Geber im Deckel seitlich an der E-leiste(Beifahrerseite).
In die Zulaufleitung geht eigentlich auch.
benzindruckgeber
benzindruckgeber - Ähnliche Themen
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
Zafira B OPC ruckeln im letzten Gang bei ca. 4500: Hallo Allerseits, habe nach einigen Umwegen über Firmenwagen der Gegenseite (Marke mit 2 Buchstaben, die ich hier nicht nennen möchte), 5 Jahre...
