Astra g coupe bremse HR schleift
Diskutiere Astra g coupe bremse HR schleift im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Dann liegt es nicht an den Leitungen.
  • Astra g coupe bremse HR schleift
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Dann sind wir wieder mal beim Bremssattel...🙈🙈
Hast du wirklich getestet ob Du mit denn Finger denn Kolben komplett rein und wieder rausgezogen bekommst ohne große Kraft??
Alex84turbo
Den kolben im hinteren sattel muss man drehen und gleichzeitig drücken, hab ich ein extra Werkzeug für
Alex84turbo
Und der fährt, ich bin da echt mit meinem Latein am Ende
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Konntest das auch mit der Hand oder nur mit Kraft und Werkzeug??
Reden wir immer noch von Bosch Sätteln oder endlich auch mal ATE/Teves??
Alex84turbo
Es gibt keine Ate Sättel hinten für den astra
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Gib mir mal deine Schlüsselnummern bitte
Alex84turbo
Die sind aber für das Lucas System oder für vorne, ich hab das Boschsystem
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Und du bist dir 100% sicher das du das Boschsystem ORIGINAL hattest?
Alex84turbo
Ja, die bremzangen sind da anders und handbremsseil Beläge
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Ok,dann weiß Ich auch nicht weiter..🙈🙈
Alex84turbo
So geht's mir auch, hab schon alles mindestens 2 mal getauscht, aber sie schleift weiterhin HR zum kotzen
mar-coupe
mar-coupe
hast du mal im Opel TIS ode wie sich das schimpft, nach einer Feldabhilfe oder Servicemaßnahme geschaut?
Alex84turbo
Ne, aber die bremsen wurden damals auf Kulanz auf Lucas getauscht
Alex84turbo
Also bei Opel, meiner hat noch das Bosch System
Alex84turbo
Habe jetzt gesehen das wenn ich den sattel bewege die Bremse frei wird, sobald ich wieder auf die Bremse trete geht sie wieder schwer
xe-timo
xe-timo
NRW
Führungsbolzen vom Träger sind gerade?
Sättel ist da ohne Scheibe schön beweglich drauf?
Womit schmiert du die Bolzen?
Astra g coupe bremse HR schleift - Ähnliche Themen
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
Astra G Empfehlungen: Hallo liebe Leute, ich plane für den Sommer ein Astra-G-Projekt. Warum der Astra G? Ich hab die Möglichkeit einen teildefekten 2,2l als Coupé für...
Astra F Turbo - HA Bremse vom Astra G OPC/Coupe: Moin, Beschäftige mich grad mit dem Thema der Hinterachsbremse bei meinem Astra F Turbo Projekt. Vorne werde ich die Corsa NRE Bremse fahren...
Astra G Bremse geht manchmal nicht auf: Servus, meine Schwägerin ihr Astra G 1.6er 16V kam bei mir an und die Kiste qualmte wie sonnst was aus dem vorderen rechten Radhaus. Hab dann...
