Mika's Kadett D Z20Let
Diskutiere Mika's Kadett D Z20Let im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Soll wieder rot werden.
  • Mika's Kadett D Z20Let
Projekt Dicke Bertha
Danke. Werde mal schauen. Will mir nebenher einen Motor bauen der etwas mehr Leistung haben soll.
Hab da mal noch eine frage. Habe den Kopf vom ersatzmotor abgenommen. Die Ventilfedern kamen mir etwas straffer vor.
Haben die originalen auch rot gelb oragene makierungen drauf ? oder sind das verstärkte ventilfedern.
Wenn jemand eine info hat wäre ich dankbar.
Bin auch etwas weiter gekommen. Alle Karosserieteile sind jetzt gefüllert. Kofferraumdeckel muss noch dran. Den innenraum habe ich auch teilweise mit epoxy grundiert.
Ist jetzt soweit bereit für den Lacker.
Alle fam2 motoren haben die selben Ventilfedern ..... mit Ausnahme des X20XER , der hat wirklich straffere.
Ich fahr in meinen Projekten die dbilas Sport federn , die sind schon mächtig straff 😅 damit fahren aber auch die Einlassventile 11.2 mmHub bei 7800rpm mit Hydros auf
Kadett66
Kadett66
Kann man die optisch irgendwie unterscheiden.
Also haben die originalen diese rot gelb oragene makierung auf den Federn ?
Momo.bry
Grüß dich
Sachmal welche sitze hast du da drin ? Wie nennen die sich und hast du eine Nummer auf den sitzen ?
Habe die gleichen und finde keine Typen Bezeichnung/ Papiere etc....
Kadett66
Kadett66
Nacht etlichen Jahren habe ich den Kadett zum Lackierer gebracht.
Haben es mit dem Gestell an den Hänger gebunden.
Mal schauen wie lange es dauert. bin schon mega gespannt drauf.
In der Zwischenzeit werde ich den Motor etwas auffrischen und die restlichen Halter usw lackieren pulvern etc.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Ne Einschweißzelle wäre noch cool gewesen,und dann alles zusammen lacken..😅😊
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Es geht immer ein bissl mehr 😉, aber dann verliert man sich und es wird einfach nie fertig 😅
Ausserdem ist ja auch die Frage ob es ins "Konzept" passen würde.
Aber es wird sicher sehr geil
tommy16v
Elze
ist da etwa das Kardinalrot von Opel?, die Farbe hatte mein Ascona B damals. Ich hoffe das ich mich auch richtig an den Namen erinnere ist immerhin schon ein paar Jahre her mit den geilen langen rasselnden Schaltknüppel... seufz
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Ich denke das dieser Schritt ein riesen Schub für die Motivation ist, den Kadetten fertig zu stellen!
Es war sicher eine heiden Arbeit all die Halter und Bügel für alle Komponenten zu fertigen und anzupassen!
Dafür hast Du jetzt die Lorbeeren geerntet!!! Auch wenn es nur ein Zwischenstand ist 😅
Wurde der Kadett vor dem Lackieren technisch zumindest einmal zusammengebaut und getestet bevor er die Reise zum Lackierer angetreten ist?
Es wäre nichts mehr ärgerlich als wenn Du die Karosse wegen einer Kleinigkeit irgendwo anschleifen müsstest 🙈
Kadett66
Kadett66
Am Sonntag konnte ich den Kadett vom Lackierer abholen. Bin positiv Überrascht von der Qualität. Die Lackierung ist wirklich super geworden. Draußen in der Sonne kommt der Farbton richtig gut rüber.
Hier von der Abholung ein paar Bilder
Habe die Woche schonmal im Innenraum angefangen mit Alubutyl zu Isolieren. Habe Schablonen angefertigt und anhand dieser die Matten ausgeschnitten und verklebt. Hätte nicht gedacht, dass die Matten so schwer sind.
Mache die Tage weiter und werde berichten.
Kadetillac
Da mir die Originalen Außenspiegel nicht gefallen, habe ich mir die vom Corsa a besorgt.
Da laut vieler mit wenig aufwand zu montieren waren Aber wie ich feststellen musste, passt es zwar drauf aber nicht so gut wie ich es mir erhofft hatte. Wollte es schon gerne wie original mit 3 schrauben montieren. Werde ja hoffentlich mit Turbo unterwegs sein 🤣
Auch die Rundung vorne an den Spiegeln passte nicht gut. Es entstand eine zu große lücke zwischen tür und spiegel wo wasser usw sehr leicht eindringend könnten. Also habe ich mir die Arbeit gemacht und alles so angepasst, dass es plan aufliegt. Eine Dichtlippe werde ich noch verbauen. Die Originale musste weichen wegen der Bearbeitung an der Rundung vorne. Werde die dichtgummi auflage nachbilden und eine neue einkleben. So genug geschrieben, hier ein paar Bilder.
Hier die besagten Spiegel vom Corsa a.
Als vergleich links original aufnahme- Rechts vom Corsa a
Anhang anzeigen 9405 Anhang anzeigen 9404
Dann habe ich die aufnahmen so angepasst, dass sie durch die Kadett d türen passen. Hierfür musste ich vieles wegschneiden. Da ich 3 verschraubungspunkte haben wollte, musste ich auch die form etwas abändern.
Anhang anzeigen 9406 Anhang anzeigen 9407 Anhang anzeigen 9408
Die form passte schonmal. Nun ging es an die Abrundung vorne. Wie auf dem obrigen bild zu sehen ist eine gummi Dichtung verbaut. Diese werde ich noch verbauen.
Anhang anzeigen 9410 Anhang anzeigen 9409
Das ganze spiel auf der Fahrerseite auch noch.
Anhang anzeigen 9411 Anhang anzeigen 9412
Werde es natürlich alles noch schön verschleifen und lackieren. Aber das kommt später
Auch die Spiegelkappen habe ich grundiert. So sah die Sache montiert aus. Finde es passt deutlich besser zur form des D s. Ist besser geworden als gedacht.
Anhang anzeigen 9413 Anhang anzeigen 9414 Anhang anzeigen 9415 Anhang anzeigen 9416
Hier mal ein vergleich. Links Original Rechts Corsa a
Was sagt ihr ?
Ich bin der Arnold aus Holland und habe auch eine Kadett D.
Meins hat eine 1.2S.
Keine kannone wir deine Dett aber es fährt prima!
Meine Frage ist wie du deine Spiegel geändert hast. Ich meine wie du denn Kunststoff bearbeitet hast. Ist es ABS kunststof?
Kadett66
Kadett66
Ja ging etwas weiter am Kadett.
Musste mich etwas beeilen habe es aber leider dennoch nicht geschafft den Kadett für unsere Hochzeit fertig zu stellen. Dann kam noch der Umzug dazwischen.
Wollte eigentlich vieles neu machen auffrischen pulven usw. Wegen dem Zeitdruck musste ich leider etwas " pfuschen".
hier ein paa Bilder.
Dennoch mussten Paar Sachen unbedingt neu gemacht werden. Groß (IMG_2507).jpeg
Im eingebauten zustand sah es dann so aus. Sind nur paar Bilder die ich machen konnte.
Dann habe ich im Motottaum angefangen soweit alles einzubauen.
Weiße Blinker durften natürlich nicht fehlen.
Die Achsen usw habe ich zwischenzeitlich auch eingebaut. Dann stand er zum ersten mal auf eigenen Beinen.
Um untenrum alles zu verbauen habe ich den Kadett auf Räder gestellt.
Kadett66
Kadett66
Dann ist der Motor reingekommen.
Die Scheiben und Chromleisten habe ich ebenfalls montiert.
Habe es dann zeitlich nicht geschafft den Kadett für unsere Hochzeit fertig zu stellen. Habe mich umsonst beeilt.
Zwischenzeitlich bin ich von Duisburg nach Würzburg gezogen.
2 Monate stand es dann In Duisburg.
Gestern wurde es dann durch ein Transportunternehmen nach Würzburg gebracht. Leider wurde der Kadett dabei beschädigt.
Ich war nicht vorort. Mein Vater hat den wagen übergeben. Beim aufladen ist der Auspuff hängen geblieben. Da der Kadett etwas tiefer ist und beim aufladen nicht aufgepasst wurde. Auspuff hat sich aufgehangen ist rausgerutscht vorne am v band gelöst, dabei hat es den Ladeluftkühler nach vorne gedrückt und die Frontmaske im unteren Bereich beschädigt.
Auf diesem Bild kann man es erkennen. Die Laune war natürlich am Ende.
Naja jetzt ist der Kadett seid gestern in Würzburg in der neuen Garage.
Jetzt kann ich mich mit dem Transportunternehmen auseinander setzen.
Werde weiter berichten. Jetzt hab ich zeit und kann alles in Ruhe so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe bauen.
Brauch aber nach diesem Vorfall erstmal eine kleine Pause.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Ich freue mich jedes Mal wenn Du Bilder von dem Bau herzeigst!
Das wird ein super Kadett!
Klassisch (bis auf die Felgen, die find ich aber auch geil ☺️) und moderne Technik. Beste Kombination! 👍
Edit: hab den zweiten Beitrag erst nach meinem Post gelesen 😔
Das ist mehr als ärgerlich ☹️
Hoffentlich hast Du das bald erledigt.
Ich drück Dir die Daumen 💪🏼
Kadett66
Kadett66
Danke. Freut mich, dass es dir gefällt. War ein langer weg 🤣🤣
Kadett66
Kadett66
Ich kann mich nie wiederholen: größten Respekt für deine Geduld!!
Ich hätte meinen Eimer schon längst zusammengeschmissen, damit es endlich fährt .. ich wünschte, ich wäre auch so geduldig🥲
Mir gehts eher ums bauen. Klar will ich auch endlich mal fahren. Habe aber auch andere Fahrzeuge die ich fahren kann. Freue mich aber sehr auf die erste Fahrt mit Kennzeichen
