Diskutiere Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ja dann hast du dir wahrscheinlich eine schöne Antenne für Störsignale gebaut. An welchen Pin bist du gegangen?
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Ich bin gerade dabei meinen 2.2er Block zu komplettieren. Kannst du mir sagen welchen Zahnriemen du fährst und wie du das mit dem Motorhalter Beifahrerseite gelöst hast? Ich habe dazu nichts im Thread gefunden.
Es sieht so aus als hättest du den Halter neu gebaut?
DONNI
DONNI
neben meinen Nachbarn
Mehr Bilder habe ich leider nicht gemacht von der Seite.
Fahre 2.2er Verkleidungen und auch den Zahnriemen.
Rollen vom Leh 2x die linke sowie Spannrolle und Wapu.
Den eigentlichen Motorhalter habe ich damals dafür angefertigt und noch mittig eine Planfläche gefräst wo die zusätzliche Rolle für den KRR angeschraubt wird.
Ich hatte keine Lust auf diese Bastelei mit den Z20lex-Deckeln und dann den Spalt dazwischen und wasserpumpe verdrehen bis der Zahnriemen passt.
DONNI
DONNI
Ich hab jetzt mal bei der Maxxecu geschaut aber da ist es ähnlich wie bei der Emu.
A solution (in most cases) to fix the above is to mount an external ~3K ohm resistor in series with the trigger output signal and the MaxxECU trigger input.
Wenn du also zur Maxxecu ein geschirmtes Kabel gelegt hast und den Schirm auf den Motorblock dann solltest du mal die 3k Ohm Abhilfe machen.
DANKE für den Tip.
Nach 2x Sensor tauschen -> keine Besserung.
Dann ein kleines Adapterkabel gebaut mit dem 3k Ohm Widerstand in der Triggerleitung und schon dreht er sauber hoch.
Anhang anzeigen 20250918_195557.mp4
Der Turbolader ist auch getauscht gegen einen gleichen, neuen, und dieser läuft jetzt schön frei. Fährt sich gleich ganz anders. Mit 10mm weniger Vorspannung an der High-Boost-Dose fahre ich jetzt gleiche 2,4 bar und habe 500rpm früher den vollen Ladedruck anliegen.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Also probierst doch weiter den EFR 8370?😎
DONNI
DONNI
Ja, wenn der so weiter läuft wie jetzt dann sollte da noch was gehen.
Das Ansprechverhalten ist okay, da kann ich wirklich mit leben, vor allem in anbetracht dass der Wagen eher als Dayli wie als Rennwagen zu betrachten ist, da ist das schon okay und fahrbar.
So wie der letzte 8370 war hat es keinen Spaß gemacht. Der muss irgendein Problem haben, optisch war nix zu finden.
Nur hört man beim alten Lader der kaum nachrollt das Lager bzw. das Laufzeug deutlich drehen, wie trocken.
Beim neuen ist nix.
Dbilas_X18XE1T
Dbilas_X18XE1T
Sehr schön!
Dich hat es nur 2 Sensoren gekostet.
Als das Problem bei mir auftrat hatte ich viel mehr Möglichkeiten Geld auszugeben da bei mir das Triggerrad extern inkl. Sensor sitzt (Smalblock) und ich auch noch ein zweites Auto stehen hatte was gleich gebaut war aber eben nicht dieses Problem hatte.
Da fällt man vom Glauben ab und beginnt an allem zu zweifeln. Bis man dann irgendwo im 7 Untermenü der Hilfe ganz unten den kleinen Hinweis mit dem Widerstand findet.
Es ist auch nicht gesagt das du den Widerstand immer brauchst! Du kannst das alles noch 4 mal bauen und es wird 4 mal ohne den Widerstand laufen.
Ich habe es bei mir auch mit einem Zwischenstecker gelöst. Muss man den originalen Kabelbaum nicht für anfassen und geht schnell.
Ich bin bei meinem Z22LET gerade am einfahren. Es hat soweit eigentlich alles gut geklappt auch die WP musste nicht verdreht werden. Sie konnte in der originalen Position bleiben aber einstellbare NW Räder sind Pflicht.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Ich hab wieder mal eine kleine Frage:
Du verwendest die Maxx ECU als Zusatzseuergerät, kann man diese dann auch als Datenlogger verwenden indem man die Motordaten über die OBD Schnittstelle zieht? Zusätzlich kommen dann auch die Daten der WBL und AGT(??) mit an den Maxx ECU, oder?
Dann könnte man das alles in einem schönen Log darstellen, oder?
DONNI
DONNI
Grundsätzlich könnte das gehen.
Aber es ist wohl nicht so einfach die OBD Daten des Motorstg zu verwenden. Ich kenne mich mit sowss nicht aus.
