PDB-PERFORMANCE Omega B 2.0 Turbo
Diskutiere PDB-PERFORMANCE Omega B 2.0 Turbo im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Na bei dem fetten Getriebe ist die Adapterplatte ja mal so richtig Kindergarten...
Driftmaster
Driftmaster
Nürnberg
  • PDB-PERFORMANCE Omega B 2.0 Turbo
  • 20200130_175936.mp4
Ich war übers Wochenende mal beim Tobi ein wenig an seinem dampf und dsg Renner basteln und wir haben das Coupe mal gemessen ....
Die Abstimmung ist sehr Drehmomentlastig .... das habe ich vor ein paar wochen zur 100-200 messung so gestaltet ( 10.78 sek ) und wird die Tage wieder begrenzt 😅
Ziel sind so 480nm.
Mich freut es sehr das das Setup so gut funktioniert denn eigentlich ist es nur parrallel zum Omega zwischen tür und angel entstanden .
Z20let serienblock
Z20leh lader düsen lmm
Eds style brücke mit stutzen
76mm dp inkl 200cpsi kat von krep
76mm fms aga
Filterkasten modifiziert
Po llk set abstimmung von mir
Bullpac
Bullpac
Berlin
Was bringt denn diese Schwungmassenkonstruktion jetzt auf die Waage? Das sieht schon alles echt Brutal (gut) aus.
CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
Linz / Österreich
Ja hatte ich gesehen, aber nicht glauben können...
Weil immer die Rede war,das ein leh lader dies nicht schafft....
Jein, ich sag mal das Umfeld muss stimmen
Im Omega hab ich letztes Jahr testweise 333ps und 532nm mit leh lader gefahren mit geänderter wg dose
Da war aber auch hardcore llk , 89mm aga, plenum brücke, 76mm dk und nocke im setup
Das war dann so absolute lader kotzgrenze
Aber 310 ps gehen mit guter Aga und Ansaugung
CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
Linz / Österreich
Ok
Naja, rein Leistung hab ich schon öfters von bis zu 340-350ps mit dem LEH lader gehört. Wie weit es der Realität entspricht weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht auf dauer haltbar wahrscheinlich..
Ok
Jupp definitiv nicht langlebig
Gemessen habe ich am limit immer um 330 ps nach ewg bedingungen das ist denke ich maximum
Hast auch du mit dieser snow Performance Wasser methanol einspritzung Erfahrungen?
Ich selbst nicht nein .
Ich hab mich da immer gegen gewehrt weitere Verbrauchsmittel neben Kraftstoff zu verwenden.
Mir war eher eine extrem effiziente Ladeluftkühlung wichtiger , mit dieser wird die wmi auch nurnoch minimale verbesserungen bringen
CettiZ28NEH
CettiZ28NEH
Linz / Österreich
Mal sehen, wenn ich alle UD Leitungen,Sensoren und ventile neu hab such ich mir jemand, der das hoffentlich auch vernünftig abstimmen kann... hab da auch schon mit einem tuner telefoniert,der das verkauft und auch selbst Erfahrungen hat..
So hab wieder etwas getüftelt !
Hier mal der Schichtaufbau des neuen Omega Kühlsystems :
Ganz vorn in der Front sitzen 4 Wasserkühler für die Ladeluftkühlung (der grosse mittelkühler von Pogo-performance ist neu sowie der Audikühler darunter ) die RS Seitenkühler sind geblieben
Dann kommt die Originale Doppellüftermaske
In der Maske sitzen die neuen Getriebeöl und Motorölkühler
Dahinter kommt dann der 42mm starke Omega B DTI Motorwasserkühler .
Das Elektronische Kupplungspedal ist auch fertig ..... das ist ein kleines Gimmik der frei programmierbaren dkg getriebesteuerung ...... man kann zb. Im Drift auch mal clutchkick machen oder den schleifpunkt der Kupplung jederzeit selbst kontrollieren parrallel zum automatischen Algorythmus
IMG-20200215-WA0016.jpeg20200215_123535.jpg20200215_172034.jpg20200206_192258.jpg20200215_123430.jpg
Wie viel Liter Kühlflüssigkeit läuft da durch das Ladeluftsystem??
Gibts da eigene Flüssigkeit dafür, oder nimmt man da eine Leichte Mischung von der normalen Motorkühlflüssigkeit?
