Borg Warner EFR Turbos
Diskutiere Borg Warner EFR Turbos im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Gibts schon was neues? Warte sehnsüchtig auf den 7670 TS ;(
  • Borg Warner EFR Turbos
Olliwars
Olliwars
Rietberg
Wie lange muss man wohl auf einen EFR-7064 SINGLE SCROLL T3-WG warten?
Achilles
Achilles
Viernheim
Ewig. scheinbar wollen die keine Lader verkaufen. Das kann ja echt nicht sein, dass man ein Produkt bewirbt und dann so lange darauf warten lässt.
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Olli, ruf beim TBZ an.
Die Lieferzeiten werden jetzt immer besser. 7064 dauert noch ein paar Wochen. Letzte Info war Anfang April. Eine Nummer kleiner bekommste schon nach 2-3 Wochen.
Is dein Lader schon wieder verreckt, oder warum guckste nach nem EFR?
gibts hier schon etwas neues zum efr 6258/6758 am z20lex
verfügbar sind sie ja aber erfahrungen gibts keine für die opel motoren
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hi !
Läuft gut ... DBilas-Krümmer in Guss und EFR mit T25 dran .. 420PS + und sehr gutes Ansprechverhalten !
2 Autos laufen schon seit 2 Jahren damit !
Gruß ASH@EDS
wie ist das ansprechverhalten gegenüber leh-lader oder auch k16 mit leh-krümmer?
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
War klar das nix kommt XD
Blödsinn !
Wenn Ich einen Vergleich zum LEH Turbo zeigen soll .. dann geht das nur von EDS aus am Prüfstandsrechner und da fahre Ich jetzt hin !
Habe bei mir nur Diagramme vom K16GT2 PMAX File und GT3071 .. !
Gruß ASH@EDS
Bluemagic
Bonn
Heute ist mein efr6258 gekommen. Der krümmer ist dann direkt zum spezialbeschichten raus um meine carbon Haube nicht thermisch zu belasten. Soll wohl sogar besser als keramikbeschichten sein. bin gespannt.
savy
92648 Vohenstrauß/Bayern
Hoi,
der 6258 spricht bestimmt noch nen tacken früher an wie der von uns getestete 6758. Wennst Erfahrungswerte hast bitte mal posten.
MFG
Bluemagic
Bonn
die genauen infos mit der beschichtung kriege ich heute oder montag. auf jedenfall soll man keinen verlust an querschnitt haben im krümmer und er wird außen und innen beschichtet. wird wohl auch bei driftfahrzeugen meistens gemacht.
@savy: wie habt ihr denn den 6758 getestet? welches setup und welche leistungsdaten?
O
opc oli
der 6758 ist in einem E Kadett mit c20let verbaut.
Setup ist 1 zu 1 das, welches vorher auch mit dem Gt3076-WG gefahren wurde.
FMS T25 Krümmer, 76 mm AGA ab Lader, bar&plate LLK mit 57 mm Verrohrung, Volvo 850T Drosselklappe, Serienbrücke, freiprogrammierbare Steuerung.
Aktuell wird mit 1,3 bar gefahren. Der EFR ist seit 02.10.2014 montiert. In den ersten 500 km hat er sich im Vergleich zu K16, K29 und GT3076-WG recht gut geschlagen.
Grüße
Oli
Borg Warner EFR Turbos - Ähnliche Themen
Z18XE Corsa C Motor geht ohne Vorankündigung aus.: Grüß Euch! Ich habe einen 2001er C Corsa mit z18XE, ca. 210tkm. Letztens ist es mir passiert das er nach ca 15Min Fahrt beim wegbeschleunigen...
Hat jemand Erfahrung mit dem Dbilas EFR 6258 Turbokit: Moin, Hat schon mal jemand das EFR 6258 Turbokit von Dbilas Verbaut? Wenn ja wie lief das mit der eintragung ab geht dabei haupsächlich In...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
Motor dreht nur bis 5000 U/min: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und wollte mich erst mal vorstellen. Bin der Stefan, komme aus RLP. Folgendes Problem, mein Vater fährt...
