zylinderkopf
Diskutiere zylinderkopf im C20LET Forum im Bereich Technik; mahlzeit da ich einen öl-wasserschaden habe kann ich vom kumpel nen kopf für kleines geld haben aber der is ein wenig schief nun die frage : wie...
nun die frage : wie weit kann mann
ihn schleifen wer macht das was kostet das
und weil man ihn mehr planen muss
wie sieht es aus mit ner dickeren dichtung
wo beckomme ich die ,was kostet sie
danke im vorraus
  • zylinderkopf
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
das kannst ja prüfen wie krumm der Kopf ist.
Dann würde ich erst mal die Gesammthöhe des Kopfes messen um sicher zu stellen ob er schon einmal geplant wurde.
Zylinderkopfdichtung nimmst die Z20Let Dichtung und baust ein Türmchen!
Dazu steht alles in der Suche.
mfg.
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
da solltest du aber vorsichtig sein!!!!!!!
wenn der kopf unten krumm ist kann es auch sein das er oben auch krumm ist und sommit hast du dann ein problem mit den nockenwellen !! :wink: :!:
laß den mal vermessen bevor du den kaufst weil wenn die nockenwellengasse krumm ist kannst du den wegschmeißen weil sich das nicht rechnet !!!
danke erstmal ich behalte meinen
ich habe gehört dass es probleme
mit dem kopf gibt da zuweich
ich lasse meinen reparieren da
habe ich garantie
Mechanobot
da wird nichts vermessen. Wenn Du jemanden kennst der ein Haarlineal hat, dann leg selbiges mal oben auf die Ventildeckeldichtfläche und schau z.B. mit ner Neonstablampe, ob irgendwo besonders viel Licht durchscheint bzw. ob der Kopf ballig bzw. krumm ist.
Sollt der Kopf tatsächlich insgesamt krumm sein, kann man ihn auf der Presse thermisch richten und dann planen, das kostet nicht die Welt!
zylinderkopf
zylinderkopf - Ähnliche Themen
vectra turbo: Hallo Zusammen! Verkaufe langer Entscheidung meinen Vectra Turbo! Wenn er nicht als ganzes verkauft wird muss ich ihn schlachten und in teile...
