Zündkerzen für Z 20 LET
Diskutiere Zündkerzen für Z 20 LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; EDS Schreibt , dass Opel da einen " Bock " geschossen haben , mit den Zündkerzen. Aber welche Zündkerzen , sind jetzt die Besten ?? Fahre (noch )...
O
Opel-Turbo
Basel CH
EDS Schreibt , dass Opel da einen " Bock " geschossen haben , mit den Zündkerzen. Aber welche Zündkerzen , sind jetzt die Besten ?? Fahre (noch ) ohne Tuning .
es grüessli us Basel /CH
ASH
ASH
Moin !
Opel hat es doch tatsächlich geschafft die "eierlegende Wollmichsau-Zündkerze" mit Bosch zu entwickeln und setzt Sie vom Z10XE bis zum Z20LET ein !
Der Wärmewert erschien uns im Anfang der Entwicklung etwas zu hoch ( (FL8) aber das hat sich NICHT bestätigt !
Wer seinem Z20LET was gutes tun will , verwendet F5DPOR , funktioniert genauso !
Die allseits bekannten 3 Elektrodenkerzen F6DTC funktionieren nicht sicher , die Brennspannungsüberwachung schlägt ALARM !
mfg ASH
DrTurbo-Ö
Austria
ZÜNDIS
Hi ASH!
O.K. lass mich kurz zusammenfassen: Für meine EDS Phase II sollte die "F5DPOR" am Besten geeignet sein. Wie schaut es da mit dem Elektrodenabstand aus? Der bleibt unverändert, oder wie??? Ich habe schon mal den Abstand auf 0.6mm verringern müssen, da ich bei Vollgas eine Fehlermeldung bekommen habe. Damals hast du mir das mit den ca.0.6mm gesagt. Muss ich das mit den Kerzen auch wieder machen?
Bitte um Antwort!
Danke, M.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
hi arno,
wie sieht es aus im serienbetrieb? ist da die f5dp0r auch sinnvoll? oder nur bei phase 1 oder 2?
hab nämlich noch 2 satz daheim :wink:
mfg ttb
Sportsfun
sind das die Bosch-Super 4-Zündkerzen??
geigsi
Österreich-Trautenfels
Hallo. Von welchem Hersteller habt ihr die F5DPOR ? Und welchen Elektrodenabstand soll man einstellen? Oder Original lassen?
PASCI
switzerland
habe gestern 4 stunden lang alle beiträge zu ph1 und zündkerzen gelesen :!:
danach war ich der meinung die ph1 laufe am besten mit den orig. opel kerzen und 0,6mm.
jetzt blick ich nicht mehr durch, plötzlich heissts nun wieder die seien scheisse.
was soll ich nun glauben?
ASH
ASH
ACHTUNG !
Sobald der Elektrodenabstand unterhalb 0.8mm beim Z20LET Motor angepasst wird , gibts zu 100% im unteren Leerlauf sogenannte "Glitsches" , Aussetzer die man als regelmässigen "BLUBB" im am Auspuff deutlich hört und auch am Drehzahlmesser sieht , wo einzelne Zylinder durch fehlerkannte Zündaussetzer abgeschaltet werden !
Die OBD Lampe bleibt aus , die Aktivierungsdrehzahl liegt über 1500U/min , so das man nur einen unruhigen Leerlauf hat !
Am besten sind bis zur Phase-3 die ORIGINALEN ZÜNDKERZEN , der Austausch sollte spätestens nach 15-20tkm erfolgen !
mfg ASH
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
muß das thema noch mal hervorholen. was soll ich nun bei ner p1 für kerzen verwenden. meine wurden von opel vor nichtmal 5tkm ersetzt, und jetzt hab ich bei hoher termischer beanspruchung zündaussetzer unter last.
was gibt es für alternativen?? fehlercode gab es keinen
mfg martin
darkastra666
darkastra666
Fürstenwalde
kannst glaube mit den f5dpor nichts verkehrt machen!! ich mach die bei mir jetzt auch rein hab allerdings die p3!
denke aber das die auch ab serie schon zum einsatz kommen können..
mfg marcel
coupemann
penig
mein coupe hatte auch aussetzer im leerlauf aber mit orginal zündkerzen.der hat jetzt 29000 auf der uhr da hab ich die gewechselt,habe aber welche von beru gekauft mit 4 elektroden im moment läuft er schön ruhig und gleichmäßig.mal sehen ob es sich ändert...
Duffs
Duffs
hätte auch gerne mal gewusst, welche zündkerzen man jetzt benutzen soll, wenn man serie fährt
einfach zu opel hingehen und sagen "hier, ich brauch 4 zündkerzen für nen zlet" ?
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ATU leute!!!
ich weiß gar nicht was ihr immer gegen den laden habt und alles bei opel holen müsst
1.rein gehen,
2. so nem vogel sagen was man für kerzen will,
3. der sucht die raus - original bosch,
4. 23,95 zahlen
5. heimfahren und einbauen!
mfg ttb
ps:
bezeichnung von bosch ist flr8ldcu+
die haben jetzt nen ytriumkern . ohne + gibt es nicht mehr.
ich fahre damit immer ca 20tkm hatte bisher erst einmal aussetzer, da waren sie aber schon 26tkm alt.
Tommy6660
Tommy6660
KÄRNTEN/LAVANTTAL
Wurden im zuge eines Services reingemacht :wink:
Ach ja, bei ebay verkauft die ein typ für 3,49€ das stück orig.kerzen
Zündkerzen für Z 20 LET - Ähnliche Themen
A16LER: Update vor der Phase 1?: Soda, nun ist es soweit, die Probleme beim OPC sind aufgearbeitet und jetzt soll die Phase 1 drauf. Wahrscheinlich für den Anfang mal die Light...
BBS Lochkreisversatzschrauben (5x112 --> 5x110) mit Zentrierringen für z. B. BBS CH: BBS Lochkreisversatzschrauben (5x112 --> 5x110) mit Zentrierringen für z. B. BBS CH Hallo zusammen, habe einen BBS - Zubehörsatz T.Nr...
Motor geht nicht mehr so gut. Woran liegts?: Hallo fahre ja Opel Astra g Cabrio z20let mit eds phase 3,5. Bin gestern mal ne runde zügig Autobahn gefahren alles Top mit 10 km kaltfahren und...
