Zündkerzen für Z 20 LET
Diskutiere Zündkerzen für Z 20 LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; ich sag nur identteil ^^
ctu
Was ist denn mit den LEH Kerzen? Passen die auch in de LET? Wurde glaub schon mal von TTB gefragt aber nicht beantwortet.
Grüße
zafira-opc.de
zafira-opc.de
Bayern
Zündkerzen als Identteil? Habe ich auch noch nicht gehört. Aber egal...
Zu meiner Frage:
Kann man auch Zündkerzen (für Z20LET) anderer Hersteller verwenden? Beru, NGK...
Wenn ja, welchen Typ?
Martin
Duffs
Duffs
naja wenns doch original opel kerzen sind, wieso solls dann ein identteil sein?!?
blueline
Ich hatte mal NGK zum Ausprobieren vom Tuner bekommen. Zum Fahren waren die gleich gut wie die Originalen (Bosch), aber der Leerlauf war runder als mit den Bosch. Bei den Bosch hat man halt im Leerlauf deutlicher gehört, dass geänderte Nockenwellen drin sind, darum habe ich die NGK auch gleich drin gelassen. Wenn ich hier lese wie häufig ihr die Bosch wechseln müsst, dann kann man schon sagen, dass die NGK etwas länger leben.
Aber wie gesagt, unter Last (Phase II+) konnte ich keinen Unterschied zwischen Bosch oder NGK feststellen. Funktioniert beides einwandfrei.
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Ich würde sagen bis zur Phase 2 sind die Bosch (Opel/GM) FLR8LDCU ausreichend. Ab der Phase 3 würde ich die NGK Platin Kerzen verwenden die haben eine kälterer Wert (5 stat 8). Und halten länger. Kosten alerdings auch ein wenig mehr
Mfg Dom
L
larres
fahre seit 2 Tagen NGK und muß sagen, daß sich der Leerlauf verschlechtert hat. Habe jetzt ab und zu Schwankungen, so das die Drehzahl schon mal um ca 50-100 abfällt...
Hatte ich mit den Serienkerzen nicht.
Hab ich ggf. etwas falsch gemacht? kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Habe extra das ganze nochmal auseinander genommen und wieder zusammengebaut, aber leider keine Besserung.
Während der Wagen fährt habe ich keine Probleme...
Habt Ihr schon mal ähnliches Beobachtet?? Ggf. defekte Kerzen erwischt?
Hatte bis dato bei meinen vorherigen Fahrzeugen mit NGK immer einwandfreie Ergebnisse...
lars
L
larres
2.5 von vx-performance
Ist mit großem LLk und anderer Ansaugung; + ohne Vorkat und ohne AGW
lars
blueline
@larres
Welche NGK hast Du verwendet?
Hast Du die NGK BKR6EIX Iridium Spark Plugs genommen? Mit denen hatte ich noch nie Probleme beim Z20LET, im Gegenteil.
L
larres
ich habe die BKR5EK drin.
Steht auch so im Katalog...
lars
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
ICh hab auch die NGK BKR6EIX Iridium Spark Plugs verbaut. Es kann sein das die die Du hast zu kalt sind.
Mfg Dom
L
larres
Hab auf der NGK Page nachgeschaut.
Die 5te Position steht für den Wärmewert...
Der ist bei den Kerzen ja gleich... E...
lars
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
original ist ein 8er wärmewert...
der 5er ist meiner meinung nach zu kalt für den z.
gibt beim c20let in warmfahrphase schon ausetzer.
mfg ttb
L
larres
@Chrischi
Mach mal und poste bitte Deine Erfahrungen...
danke und grüße
lars
Zündkerzen für Z 20 LET - Ähnliche Themen
A16LER: Update vor der Phase 1?: Soda, nun ist es soweit, die Probleme beim OPC sind aufgearbeitet und jetzt soll die Phase 1 drauf. Wahrscheinlich für den Anfang mal die Light...
BBS Lochkreisversatzschrauben (5x112 --> 5x110) mit Zentrierringen für z. B. BBS CH: BBS Lochkreisversatzschrauben (5x112 --> 5x110) mit Zentrierringen für z. B. BBS CH Hallo zusammen, habe einen BBS - Zubehörsatz T.Nr...
Motor geht nicht mehr so gut. Woran liegts?: Hallo fahre ja Opel Astra g Cabrio z20let mit eds phase 3,5. Bin gestern mal ne runde zügig Autobahn gefahren alles Top mit 10 km kaltfahren und...
