Zündkerzen für Z 20 LET
Diskutiere Zündkerzen für Z 20 LET im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; du solltest schon auch die richtige bezeichnung eingeben ;)
Faucher
Darmstadt
weder unter FR5DPOR noch FR5DP0Rfinde ich da was...hat die noch eine andere bezeichnung?
Duke
Duke
Nürnberg
ich glaub die nennen sich F5DP0R wie man eine seite weiter vorn lesen kann...
Faucher
Darmstadt
aa jetzt ja..hatte es direkt von der 3 seite kopiert ganz unten hatte samy
FR5DPOR geschrieben.. habs jetzt...naja jede menge findet man auch nicht, sehe 3 anbieter. 16,50€ Plus 5 € versand ist auch nicht schlecht. Bietet die jemand auch günstiger an?
maggi001
BW
F5DPOR für Audi
Zündkerzen bei Ebay
kann man diese F5DPOR Zündkerzen ohne Bedenken fahren oder gibt es etws zu beachten z.B. Elektrodenabstand o.ä.?
maggi001
SpeedMan
Hallo!
Welche Zündkerzen sollte ich beim Z20LER mit Phase 1 benutzen? Die originalen FQR8LE2 oder die originalen FLR8LDCU+ vom Z20LET? Womit habt ihr bessere Erfahrungen gemacht? Wodurch unterscheiden die sich?
SpeedMan
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Bei einer Phase 1 würde ich immer jene Kerzen fahren, welche ab Werk verbaut sind. Bist du mit deinen Serienkerzen nicht zufrieden oder warum willst du wechseln?
SpeedMan
@Mr. ZLET
Meine Phase 1 ist noch nie richtig gelaufen, weiß aber nicht, ob es an den Zündkerzen liegt. Ich weiß, dass beim Z20LET die FLR8LDCU+ bei den meisten am besten laufen, wie es mit den serienmäßigen FQR8LE2 aussieht, habe ich hier noch nichts darüber gelesen, wie die sich bei Leistungssteigerungen verhalten. Deshalb die Frage, ob ich nicht doch die vom Z20LET verwenden soll, ist doch im Prinzip der gleiche Motor.
SpeedMan
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da ein großer Unterschied bezüglich der Kerzen ist, was die Fahrbarkeit betrifft. Aber probieren geht ja bekanntlich über studieren :wink:
Neos2c
Neos2c
München
So..da der andere Thread ja eigentlich nur für die Bosch-Zündkerzen gilt und ich nicht Offtopic weitermachen wollte schreib ichs hier rein..
Habe die NGK PFR7B. Werd ich mir wohl doch wieder holen...liefen einwandfrei ohne Abstand zu ändern.
Jetzt zu den Fragen:
Steht auf den Kerzen die Bezeichnung drauf? Dann schau ich zur Sicherheit nochmal nach ob es wirklich die 7er sind. Hab die damals bei Klasen gekauft. Jetzt hat er ja nur noch die 6er im Programm.
Mit wieviel NM sollte man die Kerzen nun anziehen? 25NM?
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Laut Opel (TIS) 25Nm. Es hat sich aber gezeigt, dass das zu locker ist und sich die Kerzen unter Umständen lösen können. Deshalb mit 30 bis max. 35 Nm anziehen.
FarscapeOne
FarscapeOne
Niederbayern
Man Leute, Ihr macht es einem echt schwierig.
Ich fahr jetzt mit Phase 1 seit ca 5000km die F5DP0R.
Bis jetzt ohne Probleme. Ok, wenn er kalt ist, knallt er die ersten 15 km beim schalten. Soll ich jetzt wirklich andere Kerzen besorgen, da die Bosch zu kalt sind oder wie?
tobusk
tobusk
Kreis Siegen
was haltet ihr von den? für Phase 2 und 3?
hat die schon jemand gefahren?
BOSCH Zündkerze Platin plus
* Artikel Nr: 0 242 235 556
* Anzugsdrehmoment: 28 Nm
* Aussengewinde [mm]: 14
* Durchmesser 1: 0,2 mm
* Elektrodenabstand: 0,59 mm
* Funkenlage: 3 mm
* Gewindelänge: 19 mm
* Gewindesteigung: 1,25 mm
* Pol-Anzahl: 1 -polig
* Schlüsselweite: 16
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Welchen Wärmewert soll denn diese Kerze haben?
tobusk
tobusk
Kreis Siegen
Das steht leider nicht dabei. Hab jetzt nur nach Elektrodenabstand geschaut weil der ja scheinbar immer reduziert wird.
tobusk
tobusk
Kreis Siegen
Dann wären noch die zwei hier.
Zündkerze Super plus
* Artikel Nr: 0 242 229 654
* bis Baujahr: 02.2005
* Durchmesser 1: 2,7 mm
* Elektrodenabstand: 1 mm
* Funkenlage: 5 mm
* Pol-Anzahl: 2 -polig
Zündkerze Super 4
* Artikel Nr: 0 242 222 505
* Ersetzen nach km: 20000
* Durchmesser 1: 2,3 mm
* Funkenlage: 4 mm
* Pol-Anzahl: 4 -polig
Samy
Samy
Borken
Ich würde immer noch die Bosch F5DP0R empfehlen bis 400-450PS. Oder auch NGK PFR7B für die selbe Leistung oder kann auch noch eine Kerze aus den USA mit Platin bekommen diese ist günstiger als die Bosch und vergleichbar aufgebaut. Oder für etwas weniger Leistung ist die NGK PFR6B sehr gut geeignet.
tobusk
tobusk
Kreis Siegen
wo gibts denn die Bosch günstig bzw überhaupt noch? ich hab die für 16 € das stk gefunden finde ich im vergleich zu 6 euro für die platin plus schon hammer viel
Zündkerzen für Z 20 LET - Ähnliche Themen
A16LER: Update vor der Phase 1?: Soda, nun ist es soweit, die Probleme beim OPC sind aufgearbeitet und jetzt soll die Phase 1 drauf. Wahrscheinlich für den Anfang mal die Light...
BBS Lochkreisversatzschrauben (5x112 --> 5x110) mit Zentrierringen für z. B. BBS CH: BBS Lochkreisversatzschrauben (5x112 --> 5x110) mit Zentrierringen für z. B. BBS CH Hallo zusammen, habe einen BBS - Zubehörsatz T.Nr...
Motor geht nicht mehr so gut. Woran liegts?: Hallo fahre ja Opel Astra g Cabrio z20let mit eds phase 3,5. Bin gestern mal ne runde zügig Autobahn gefahren alles Top mit 10 km kaltfahren und...
