Zündaussetzer?
Diskutiere Zündaussetzer? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo zusammen, mal wieder ein kleines Problem... bei längeren Vollgasfahrten hab ich manchmal Aussetzer, vom Geräusch her ähnlich wie ein...
milkadog
Hallo zusammen,
mal wieder ein kleines Problem... bei längeren Vollgasfahrten hab ich manchmal Aussetzer, vom Geräusch her ähnlich wie ein Furzkissen bzw. Popcorn in der Mikrowelle :D
Leistung ist dann natürlich futsch, meistens tritt der Fehler im OB bzw. kurz davor auf.
Könnten das Zündaussetzer sein?
rosi_ist
Nünchritz
sind welche ! das wäre nix neues !
war bei meinem vectra , da war es de verteilerkappe samt finger
und bei meinem kadett war es ein zündkabel ! um das kabel zu testen habe ich in den stecker etwas fett mit einem draht reingedrückt ( aber nich zu viel ) wenn es da weniger wird oder weg is weißt du bescheid aber nimm erstmal de kappe runter und schau ob das eingefressen aussieht
mfg rosi
rosi_ist
Nünchritz
poste dann mal bitte was es war , würde mich mal interessieren !
milkadog
Habe mir heute die Bosch F5DP0R bestellt und werde die am WE einbauen, wenn das Problem immer noch besteht werde ich mal die Kabel erneuern.
Das Problem besteht auch wenn man den Wagen ausrollen lässt, aber die Schubabschaltung nicht aktiv ist - dann gibts leichte Ruckler.
Zündaussetzer?
Zündaussetzer? - Ähnliche Themen
Signum z28net fehler P0302 + P0306 Fehlzündungen/Zündaussetzer: Hallo zusammen, nachdem ich eine Weile im Forum gestöbert und nichts hilfreiches gefunden habe, versuche ich es jetzt mal auf diesem Weg. Ich...
