Shadowchild
Hallo zusammen
Letztes Wochenende haben wir einen neuen Turbolader (LET) in meinem Astra OPC2 verbaut.
Nun besteht folgendes Probelm: Wenn ich im OB Vollgas gebe, fängt er an den Ladedruck (für ca. 0.5 Sek.) aufzubauen, bricht dann abruppt ab und fägt dann eine halbe Sek. später mit dem LD aufbau wieder an und zieht sauber durch. Das Problem kann als Ruckeln aufgenommen werden, so als ob der Lader komplett aussetzen würde. Wenn ich jedoch von 2000U/min. Vollgas gebe, zieht er sauber (wie ein Sauger) in die oberen Drezahlen hoch.
Folgendes konnte ich feststellen:
- Das Probelm hatte ich seit dem dem einbau der Phase 3, jedoch war es noch nie so extrem wie jetzt.
- Beim Turbowechsel stellten wir fest, dass der LLK + Verrohrung sowie Ansaugrohr (nach dem LMM) voll mit Öl ist.
- Das erste Stück der Ladeluftverrohrung ab Tubo, ist noch der Originale Ladedruckschlauch.
Folgendes ist Verbaut:
- Original Z20Let Motor
- Original LMM
- (seit Sommer 2011) Klasen Ph.3 inkl. LLK+Verrohung, ZK
- Vorkatersatz
- DSOP-Anlage
Kann mir jemand helfen?
Gruss
Christian
- Original LMM
- Vorkatersatz
- DSOP-Anlage
Gruss
Christian
