Z20let hat keine Leistung mehr
Diskutiere Z20let hat keine Leistung mehr im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; @chris ja den brauchst Du. Ich hatte früher mit PH1 bei niedrigen Temperaturen die meiste Leistung, solange die Temperaturen im Brennraum nicht zu...
mad max
mad max
Abrahams Wurstkessel
@chris
ja den brauchst Du. Ich hatte früher mit PH1 bei niedrigen Temperaturen die meiste Leistung, solange die Temperaturen im Brennraum nicht zu hoch werden, wird auch keine Zündung zurückgenommen.
Durch den grossen LLK wird die verdichtete Ansaugluft besser gekühlt und dadurch hast Du letztendlich auch bei höheren Temperaturen den Vorteil der Mehrleistung gegenüber PH1.
Nachteil mit dem "kleinen" Let-Lader => das Ansprechverhalten verschlechtert sich zur PH1 spürbar.
Grüsse
Chris
chris654
Hallo ich mal wieder.
Kann es vielleicht sein das die Benzinpumpe langsam lahm wird und ich deshalb die Aussetzer habe ?
Was könnt ihr für eine Pumpe empfehlen (stärkere) die ohne Änderungen am Schlingertopf oder sonnst was reinpasst.
Z20let hat keine Leistung mehr - Ähnliche Themen
GTC Z20LER Ölverbrauch und Ansprechverhalten: Guten Abend. Habe das Fahrzeug von einem Familienglied übernommen, ein H GTC mit dem Z20LER. Nun zu dem Problemchen Er hat 230.000 km gelaufen...
Problemme NW Senosr / E Lüfter Ladedruckaufbau GTX 30: So Hier mal meine Fragen zusammengefasst: Technische Daten: Motor C20let ph 4 Elektronik Ecumaster Einzelzündspullen NW Sensor vom C20xe 2,8...
