Astra_F_Turbo
Hatte von den IPF Usern schonmal jemand den Fehler Sector Error beim Herunterladen des Datenstandes??
Und ab wann gibts den datenstand mit LEH luftmassenmesser :?:
Und wie viel ist der Leistungs unterschied mit Leh Luftmassenmesser zur herkömmlichen Phase 3?
Oder besser gesagt mehr Leistung Phase 3 zu Phase 3,5 ?
Hallo !
In welchem Fahrzeug die Z20LET Komponenten verbaut sind , ist dem IPF System völlig egal !!
Es sollte NUR die OBD-Diagnoseschnittstelle mit Masse auf den Pins 4+5 , Versorgungsspannung auf PIN16 und der Diagnoseleistung PIN7 belegt sein !
Dann gehts auch im Kadett A !!
mfg Arno Schindler
also könnt ich die wirklich nehmen...???
gibts denn da dann einen unterschied zwischen der orig. 192ps und 200 ps soft?? oder sind das die selben...
Hallo !
Wo wurde die Mail denn hingeschickt ??
Die [email protected] beantwortet die Mails 100%tig noch am gleichen Tag !!
mfg ASH@EDS
Mit diesem Konzept bietet EDS Ihnen ein System an, mit dem Sie über 5 verschiedene Tuningdatenstände verfügen und frei zwischen diesen wählen können. Ein von EDS entwickeltes Interface, der IPF Flasher übernimmt dabei die Programmierarbeit am Fahrzeug.
:?:PHASE-3 275PS / 430NM LEH-TURBO LEH-INJ
Ruf doch einfach bei EDS an, dann kannst alle Unklarheiten direkt am Telefon abklären!!;-)
Wenn ich mich recht erinnere , ging es in der hier beschriebenen Mail des Kunden aber weniger um das IPF System sondern um allgemeine Tuningfragen , wie : Wie lange hält die Kupplung , der Motor , die Reifen usw ... das wird auch alles bearbeitet , nur zuerst sind die IPF Kunden dran , die schon einen IPF gekauft haben und Hilft oder Infos brauchen !
mfg ASH@EDS
Du zahlst einmal z.B. eine Phase 1 und bist dann für alle im System eingepflegten Phase 1 Applikationen freigeschaltet. So kannst du jederzeit und so oft du willst dir verschiedene Software Applikationen raufladen. Das können Versionen mit mehr oder weniger Drehmoment sein, Versionen mit Low Gear Limit wo der Ladedruck in den ersten Gängen zur Verbesserung der Fahrbarkeit beschränkt wird oder auch Applikationen mit unterschiedlicher Charakteristik, aber mit der selben Leistung.
Kaufst du dir jetzt einen LEH-Lader bei EDS und tauscht deinen LET-Lader aus, kannst du PH 1 Applikationen für LEH-Lader flashen. Mit der bei EDS erworbenen Hardware, erwirbst du die Software im Rahmen der selben Phase gratis dazu.
Wenn du die Phase 1 erworben hast und diese mit dem LET Lader fährst, dann aber den LEH Lader einbauen lässt, welchen du nicht über EDS beziehst, so zahlst du selbstverständlich nicht wieder eine komplette Phase 1, sondern nur einen im Vergleich zu einer Phase 1 geringen Update-Preis.
