gianNeLLi
Hallo
erstmal zu meinem auto. astra coupe turbo mit phase 3.5 umbau von os-performance. verbaut wurden:
leh lader, leh düsen, leh lmm, kurzer ansaugweg, 76mm ab turbo, ausgleichswellen entfernt u.s.w
aufjedenfall war der z20leh nagelneu, hat nun ca schon 5000km gelaufen. gestenr abend habe ich das auto gestartet bin angefahren dann habe ich den lader schon richtig laut pfeifen hören. dann hab ich kurz vollgas gegeben und zack hat es gebatscht und ich konnte kein ladedruck mehr aufbauen. der motor fuhr sich wie ein lahmer sauger. heute alles mal überprüft und vorkat abgebaut dann habe ich gemerkt wie die laderwelle fest war. also gleich mal den turbo ausgebaut und genau angeschaut dann habe ich festgestelllt das die laderwelle ca paar cm verschoben ist und die kanten abgeschert sind. sie lässt sich überhaupt nicht mehr drehen steckt total fest. muss sagen das der lader schon nach ca 2000km anfangen hat öl zu verbrennen. weil es kamen als blaue rauchwolken raus. hier mal ein bildchen.
KLICKKKKKKKKKKKK
Was meint ihr ? Wieso ist das nach 5000km passiert?
KLICKKKKKKKKKKKK
