Z20LEh Lader nach 6tkm schrott
Diskutiere Z20LEh Lader nach 6tkm schrott im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Beim TV passt der Stecker aber nicht ohne weiteres. Bei den Turboinstandsetzer die ich kenne muss man nachweisen das ne Werkstatt das Ding...
Bei den Turboinstandsetzer die ich kenne muss man nachweisen das ne Werkstatt das Ding einbaut hat und Ölzulauf auch ersetzt wurde.
Im Zweifelsfall gilt ja die Beweislast liegt 6 Monate beim Verkäufer.
  • Z20LEh Lader nach 6tkm schrott
Silverspeed
Also so kenne ich es auch,man muss denen nachweisen das es ne Werkstatt verbaut hat,zudem wollen die Ölvor und rücklauf neu haben,sonst gibt es nichts mit Garantie!
Wenn hier aber auch firmen auf dem Thema Öl rumreden,was soll das richtige für den LEH Lader sein?Doch nicht das Originale 5W30?
Roman
Roman
Gilching
Mein LEH Lader sah nach 10tkm so aus.
Bin von der Autobahn runter und es hat gepfiffen. Keine Ahnung wie das passieren konnte.
Schraxx
Leipzig
Da ist doch eher ein Fremdkörperschaden oder? Weil durch zu hohem Ladedruck bricht kein Flügel ab. Hattest du viel Wellenspiel oder nur die abgebrochenen Verdichterräder?
Roman
Roman
Gilching
Hatte leichtes Wellenspiel, also echt nicht viel, Öl hat er auch ein bisschen verbraucht.
Bin auf die Autobahn ohne Pfeifen und runter mit Pfeifen.
Wüsste nicht wo da ein Fremdkörper herkommen sollte. Luftfilter saß auch sauber drinnen.
Hatte allerdings ein hohes BlowBy durch abgenutzte Kolbenringe und dadurch viel Rotz in der Kurbelwellenentlüftung.
Gekauft hab ich den bei Regal.
STEPHAN
STEPHAN
da fängt es aber schon an , bei zuviel blowby hast du probleme mit der ölversorgung vom lader , wenn du druck im kurbelgehäuse hast kann das öl aus dem lader nicht mehr abfließen das es ja drucklos ist, es kommt aber immer neues nach und schon ölt der lader ;)
Roman
Roman
Gilching
Deswegen hab ich jetzt auch ne neuen Motor und Lader drinnen.
Nur die Zerstörung des Verdichterrads kann ich mir einfach nicht erklären.
Schraxx
Leipzig
Und in welchem Luftfilterkasten?
Im serienmäßigen Astra G Kasten hat bei mir der Pipercross mehr als bescheiden gepasst. Den musste ich im Oberteil reinklemmen damit der überhaupt festgehalten wird. Habe den dann irgendwann rausgeschmissen weil der Staub auf der Reinluftseite drauf hatte.
Roman
Roman
Gilching
Im originalen Kasten.
Hab den in beiden TQPs verbaut und hat in beiden problemlos gepasst.
Werd aber das mit dem Staub morgen überprüfen.
Was für einen hast du bei dir verbaut?
an dem Lader ist das axial Lager zerstört (großer Spalt zur Rückwand).Dadurch läuft er gegen das Gehäuse...
Astra_fan667
Franken
Richtig, so sieht es aus, wenn er anschlägt !
Denn wenn Fremdkörper reinkommen sieht das so aus (ist zwar ein Garrett GT28RS aber egal)
Wenn man schlampig arbeitet bzw. an der Verrohrung schweißt und es eben nicht KANN!!!
So sieht meiner jetzt derzeit aus *kotz*
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
Hallo !
Garantiert NICHT !!
Alle unsere Turbolader werden direkt vom BorgWarner-Vertrieb an uns geliefert , und zwar immer palettenweise im Originalkarton !!
Garantie von BorgWarner gibt es NUR , wenn die Turbolader NACHWEIßLICH in einem Astra H / Zafira B OPC verbaut wurden !!
Gruß ASH@EDS
Arno, wieso darf BorgWarner im GM Karton an andere Kunden ausliefern? Bei uns gäbs bei sowas gleich eine aufn Deckel ;-)
mfg ttb
dafarbige
dafarbige
Ostendorf
mfg ttb
Ich glaube er meinte damit, dass die Lader im original BorgWarner Karton bei Ihm ankommen.
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
powered by Vmax performance
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
Schöne Grüße Aschi,
unterwegs mit einem
Zafira A OPC
deshalb frage ich ja. denn der beitragersteller hat nen gm karton von eds erhalten:
Das schlimme ist ja er kam im Opel karton! Und wenn ich mich nicht irre sollte er auch org sein
und understatement auch...
mfg ttb
Z20LEh Lader nach 6tkm schrott - Ähnliche Themen
Reste aus dem Keller nochmal reduziert !!! Zlex, Clet, Porsche, Turbo, M32, F23 usw.: 2 Stück neue Nockenwellenräder für 2 liter 16V DOHC (Turbo), waren bereits an einem neuen Kopf verbaut, aber nicht gelaufen...
Z20LET mit LEH Lader: Hallo ! Ich habe die Suche durchgequällt aber kein antwort auf meine frage gefunden. Fahre Z20LET mit Ph.1 und VKER. Möchte auf LEH Lader umbauen...
calibra turbo c20let vs astra z20leh - diverse fragen....: hallo bin eben am überlegen ob ich komplett auf zlet / leh technik umbauen soll geht um einen calibra turbo 4x4 c20let momentan sind am...
