Wie hoch geht eure Ölthemperaturanzeige?
Diskutiere Wie hoch geht eure Ölthemperaturanzeige? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Habe gestern eine Ölthemperaturanzeige verbaut und mich erschrocken, wie schnell die Themperatur auf 120 Grad ansteigt (das bei dem Wetter). Wie...
Greg35
Wie hoch geht sie bei euch? (Geberanschluß am Blindstopfen).
dazulerner
dazulerner
Du meinst bestimmt den blindstopfen an der Ölpumpe habe ihn auch da mit großen Ölkühler (19 reihen) sind es bei mir so 110 bis 115 also ok
ctu
Hallo Greg, Grüße aus dem Zafi-forum (ULmer), denke auch das, das normal ist, besonders bei deinem Umbau :))
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Ihr müsst schon dazu schreiben in welchen Lastzuständen ihr diese Temps erreicht!
Bei mir im Stadtverkehr so ~90°C auf der Autobahn bei langer Vollgasfahrt
geht ganz fix auf 140°C hoch!
DK
DK
Ahrensfelde
Bei mir geht sie bei normaler fahrt auch auf 120° und bei längerer Last geht sie auch auf die 150° zu.
MfG Dani
Pelopas
Pelopas
Hamm
Bei meinem GTC-LER habe ich max. 110°C Öltemperatur. bin bisher noch nie drüber gekommen.... auch nicht als der Turbo nach langer volllastfahrt glühte....
Gruss Thorsten
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
im wintercali (clet) habe ich mit zletölkühler bei momentaner außentemperatur nie mehr wie 110grad gehabt bis jetzt.
mfg ttb
edit: gemessen an der ölpumpe (blindstopfen neben dem druckschalter)
DD
DD
Oberhausen
Vielleicht sollte man auch dazu schreiben, WO gemessen wurde. Zwischen Ölwanne und Thermostat können schonmal 20°C Differenz liegen.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Es ist schon sehr wichtig einen relativ großen Ölkühler zu fahren,wenn man den Motor getunt hat und auch wirklich mal länger Vollgas fahren will.
Habe zwar nen c20let aber hatte auch das Problem das die Öltemp immer schnell auf 150° ging bei AB-Fahrten und volles Rohr.
Riesenölkühler und gut ist´s.Ich fahre jetzt einen 37-reihigen Ölkühler und habe seitdem keine Probleme mehr mit zu hoher Öltemp.
Mfg Markus
16VplusX
16VplusX
@Emerald
Genau so sehe ich das auch!
Also mal schnell ein Wasserthermosthat zum ölthermosthat umfrimmeln!
Pelopas
Pelopas
Hamm
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Bei mir an der Ölpumpe....
Friert das Öl bei dir jetzt nicht ein???? :lol:
:lol:
Hab bis jetzt max 120° Öltemp. gehabt(gemssen an der Ölpumpe).Lieber einen zu großen Ölkühler als einen zu kleinen.Mein Kumpel hat auch erst gelacht und meinte ich würde etwas übertreiben,aber jetzt bin ich froh das ich den Ölkühler genommen hab.Das paßt optimal :wink:
Mfg Markus
Greg35
Hat jemand einen Ölkühler im Zafira A verbaut (vielleicht sogar in Kombination mit EDS LLK) und kann mir sagen, was ich alles benötige?. Schlauchlänge etc?
Wie hoch geht eure Ölthemperaturanzeige? - Ähnliche Themen
Öldruck zu niedrig nach Motorneuaufbau: Wie oben steht, habe ich ein Problem mit dem Öldruck bei meinem Astra und hoffe, dass ihr mir evtl mit ein paar Tipps oder Ideen zur Lösung helfen...
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
Z20LER - Zahnriemen heult/pfeift: Hallo Leute, bei mir kommt ein pfeifendes/heulendes Geräusch aus Richtung Zahnriemen. Das Geräusch kam über längeren Zeitraum schleichend, war...
AF 40 Automatikgetriebe macht Probleme: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit dem AF40 Automatik: P0729 Gang 6 Übersetzungsverhältnis falsch Im 6. Gang wenn ich ca 120 fahre...
Insignia opc Kupplungspedal steht zu hoch und geht schwergängig.: Guten Tag erstmal. Ich habe einen insignia Opc und folgendes Problem. Mein Kupplungspedal ist zu hoch so zwei Zentimeter höher als das...
