AF 40 Automatikgetriebe macht Probleme
  • Autor des Themas pullschrott
pullschrott
pullschrott
Hallo zusammen,
Ich habe folgendes Problem mit dem AF40 Automatik:
P0729 Gang 6 Übersetzungsverhältnis falsch
Im 6. Gang wenn ich ca 120 fahre und wenig Gas gebe läuft er gut. Bei starkem Gas geben (kein Kick Down) dreht der Motor hoch aber der wagen wird nicht schneller. Ist wie ein Durchrutschen der Kupplung? Gebe ich weniger Gas geht die Drehzahl wieder auf Normal und er wird minimal schneller. Wenn ich eine Zeit lang halb Gas gebe und die Drehzahl so hoch geht, geht die Lampe an und zeigt dann diesen Fehler. Sobald die Lampe an ist nimmt er kein Gas mehr an und schalten geht auch nicht mehr. Also Standstreifen und Neustarten dann läufts wieder.... Jemand eine Idee?
Teilölwechsel wurde gemacht und Softwareupdate vom Getriebe ist auch auf dem neusten Stand.
Aktuell ca. 205.000 KM
14.12.2014
Schau mal hier: AF 40 Automatikgetriebe macht Probleme . Dort wird jeder fündig!
corsaturbo16v
corsaturbo16v
Stimmt der Ölstand ?
Und von wann ist das Softwareupdate ? meins wurde 2007 gemacht und läuft soweit gut
pullschrott
pullschrott
jop Getriebe ist schrott...
savy
Hoi,
was genau ist passiert?
