Welches Ventilspiel bei mech. Ventiltrieb
Diskutiere Welches Ventilspiel bei mech. Ventiltrieb im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Welches Ventilspiel sollte bei mech. Ventiltrieb eingestellt werden. Beim Zylinderkopf handelt es sich um einen C20LET. Bitte keine Vermutungen...
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Bitte keine Vermutungen sondern nur reines Wissen... :D
  • Welches Ventilspiel bei mech. Ventiltrieb
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Kann man nur vermuten, kommt drauf an was deine Welle braucht, ist nicht jede gleich!
Beginnt normal bei 0,15 und kann bis auf 0,30 gestellt werden.
Siehe Nockenwellenhersteller Angaben!
Grüße Andreas
Acki
Acki
Lausitz
Zur Not Grundkreis mit Anlauframpe vermessen, dann siehst du das Spiel auch.
Thomas20
Thomas20
Nähe Düsseldorf
Da die Nockenwellen aber noch nicht genau fest stehen, kann ich das leider nicht beantworten. Aber danke schonmal für die Richtung...
Wenn es zu der Klärung der Nockenwellen gekommen ist, werde ich drauf zurück kommen!
Reiner Husten
0,25mm am Auslassventil sind etwas zu wenig oder? EV und AV sind gleich eingestellt?
opel-boy
opel-boy
Ne ist vom hersteller so gefordert also machen wir es so...
Reiner Husten
Was ist so gefordert? Ev und AV auf 0,25?
opel-boy
opel-boy
Ja das stand im beiblatt ventilspiel 0,25...
Reiner Husten
Jo würds auch so lassen. Mich würde aber mal interessieren von welchem hersteller das beiblatt ist? Schrick???
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Mein Focus hat Serie EV 0,20 und AV 0,30 Und mit lpg Soll er EV 0.25 und AV 0,35 bekommen . Die meißten Ford benziner haben zur zeit mechanischen Ventiltrieb und da bewegen sich die Spiele zwischen EV 0.15-0,25
AV 0,30 -0,50. Ich wüde aber auch sagen erstmal für ne Welle entscheiden und dann mit den entsprechenden Stösseln nach Herstellervorgabe einstellen, schließlich gibt es verschiedene umbauarten oder auch fertige Stössel und da ist die Wärmeausdehnung je nach Materieal sicherlich auch verschieden .
Reiner Husten
Mein focus hat serie EV 0,20 und AV 0,30 Und mit lpg Soll er EV 0.25 und AV 0,35 bekommen .
ich weiß ja nicht welchen Focus aber bei den DISI, GTDI bzw "Ecoboost" müssen dazu alle Tassen getauscht werden. Habe das 2010 4 mal gemacht.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
Ich weiß ich arbeite beim Fordhändler :wink: ,aber meiner hat noch Plättchen auf den stösseln
Reiner Husten
habt ihr im Autohaus ein Sortiment an Tassen mit verschiedenen Nummern? oder wie macht ihr das?
Acki
Acki
Lausitz
Bei FIAT gibt es ne Kiste wo das meiste drin ist. Rest wird bestellt.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
wenn es ein motor mit komletten stösseln ist , dauert es meißt länger . Heißt also ventilspiel messen, stössel ausbauen um nach der dicke zu gucken ,zurückrechnen auf das richtige spielund die entsprechnd fehlenden nachbestellen. Hinlegen tun wir uns nur die stössel die hinterher übrig sind ,denn die dinger kosten ca 25 euro/st und de dicken reichen von 1,80-4,80 und das in 0,05 steigend.
Reiner Husten
Ah ok. Ist genau richtig. Deshalb meine Frage. Ich musste die Stößel für Versuche so oft wechseln. Glücklicherweise wurden ausreichend zur Verfügung gestellt. Dabei kam die Frage auf.
Acki
Acki
Lausitz
Bei Fiat was um 5 Euro. Bei anderen auch.
Was ham die für Abmessungen das die so teuer sind oder passt das gewöhnlich?
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
acki die stössel sind komplette tassen ,die sehen aus wie die hydros vom xe nur eben ohne hydoinnenleben. Die einstellplättchen für meine stösselvariante bei meinem focus kosten noch ca 3 euro /st
Welches Ventilspiel bei mech. Ventiltrieb - Ähnliche Themen
Z16ler Motorgeräusche: Hallo, Ich bin Thorsten und haben ein Corsa D OPC bj2007 und folgendes Problem. Wenn ich den Motor morgens starte klackert er was dann erstmal...
Astra 4x4 Karosse c20let Motor: Hallo zusammen, leider muss ich aus zeitlichen gründen mein Astra 4x4 Projekt aufgeben und möchte es in gute Hände abgeben. Bei der Karosse...
