welchen spal lüfter kaufen ?
Diskutiere welchen spal lüfter kaufen ? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo muß mir nen spal lüfter kaufen da ich im corsa a xe mit risse fächerkrümmer zu wenig platz hab welche lüftergröße ist ausreichend ? der...
lars24
lars24
Hallo
der originale 1.4er Lüfter hatte vollkommen zur kühlung ausgereicht passt jetzt aber nicht mehr durch den risse krümmer
welcher flache Spal lüfter recht von der luftmenge aus sollte so klein wie möglich sein
mfg lars
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
messe einfach mal die höhe deines Kühlers! das was da noch rein bzw. drauf passt nimmst du einfach! wenn du nen kleinen Kühler hast gibt es noch die Möglichkeit zwei parallel anzuschließen. achte aber hier auf die stromversorgung!!!!
clumsys
clumsys
ich hab im a-corsa mit xe meinen spal zusätzlich vorn vor den kühler gebautund fahre nun 2 lüfter. mit etwas umbauen paßt da ein 27er gerät vor. hab einfach den mit der höchsten leistung genommen, der von der kühlerhöhe gerade noch paßte. die vertikalstrebe muß etwas umgebogen werden (meine ist eh schraubbar) und an der stoßstange mußte für den motor vom ventilator nen ausschnitt machen, den man mit montiertem grill nimmer sieht.
lars24
lars24
gibts auch bei timms autoteile da sind sie am günstigsten
welchen spal lüfter kaufen ? - Ähnliche Themen
