Welche MOtordrehzahl verträgt der K16
Diskutiere Welche MOtordrehzahl verträgt der K16 im C20LET Forum im Bereich Technik; Hab seitdem ich den Motor mal im höheren Drehzahlbereich fahre 5000-7500 Probleme mit dem Lader. Denke mal er macht bald nen Abgang :( Er qualt...
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Er qualt sehr oft. Kann es sein das der K16 so hohe Drehzahlen nicht verkraftet, oder ist er einfach so am Arsch?
Weiß nicht wieviel km er runter hat.
Motordrehzahl ist dem Lader wurschtegal.Haste blauen Qualm?kann ja auch andere Ursachen haben.
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Ja, hab ich aber das kommt immer nur so schubweise vor.
Manchmal gar nichts und dann qualt er wieder mal richtig gut für 10 sec, wie als ob sich was durch die Welle drückt. Und dann gestern dieses kratzente nachlaufende geräusch also ich den ausgemacht hab.
Der Vorbesitzer meinte das der Lader durch die Wastegatefeder und zu hohe Motordrehzahlen überdrehen würde.
Denke langsam dass der Lader schon einen weg hatte, vieleicht ne kleine Unwucht, und durch hohe Motordrehzahl hab ich ja auch ne hohe Turbinengeschwindigkeit macht sich diese Unwucht jetzt bemerkbar :(
Was mich noch stört ist die Ölkohle hinterm Hitzeschild vom Lader :cry:
Also bei nem guten Lader macht es nichts aus....mh
PatrickK
naja so ganz richtig ist das nicht die turbolader drehzahl ist mehr oder weniger kaum abhängig von der motordrehzahl. Unter Volllast kann man näherungsweise ja sagen.
Überdrehen jein der LAder läuft halt in die Stopfgrenze rein. Sprich dir fällt aber ner bestimmten drehzahl dann eh der ladedruck ab.
Ne Labyrinth Dichtung kann schon mal etwas öl durchziehen sollte aber natürlich nicht sein
PatrickK
wenn dein lader ne unwucht hat musst du ein heulen hören sobald er ladedruck aufbaut sprich nicht der normale turbo sound sondern so ein hochheulen.
gegen die verkokungen im turbolader wirst du immer schlecht was machen können außer evtl durch anderes öl aber gehe jetzt mal nicht davon aus dass du 0W Öl oder sowas fährst
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
leckt das Oel schon unterhalb des Laders am Hitzeschild heraus und tropft auf den Abgaskrümmer, das es immer so schoen verbrannt riecht?
Welche MOtordrehzahl verträgt der K16 - Ähnliche Themen
Z28NER, keine Beschleunigung mehr da, Ladedruck geht auf null: Hallo, nach langer Zeit ohne Problem und einem Fahrzeugwechsel, macht seit heute Mittag mein Insignia OPC Bj. 09 Probleme. Gestern bin ich noch...
