Welche Felge paßt über Girling Bremse?
Diskutiere Welche Felge paßt über Girling Bremse? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich möchte die große Bremse(Girling von Omega24V) einbauen und die 4-Loch Naben behalten. Wie groß muß...
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich möchte die große Bremse(Girling von Omega24V) einbauen und die 4-Loch Naben behalten. Wie groß muß eine Felge mindestens bei dieser Bremse sein, also welche Felgengröße paßt da gerade so rüber? 15" oder 16" oder welche? Danke schonmal im vorraus! Mfg Eric
OrkoDerMagier
OrkoDerMagier
Wiedelah
Moinsen!!!
Will diese Bremse auch in meinem Corsa A fahren. Habe mich da erkundigt und ich habe auch schon die Bremsanlage vor mir liegen (298x28mm Scheiben).
So wie es ausschaut wirst Du wohl als mindest Maß 16" fahren müssen. 15" ist zu klein, die Sättel würden in den Felgeninnnenbetten schleifen.
MfG OrkoDerMagier
caravan16v
Freiburg
ich habe die Bremse am Astra F Caravan dan und fahre mit 7.5J16 ET35. Die passen ganz gut, viel Platz ist da aber nicht mehr. 15" geht auf jeden Fall, der Omega 3000 24V hat ja solche Felgen als Option. Es dürfte aber äusserst schwer werden, eine passende Felge aus dem Zubehör/Tuning zu bekommen. Lieber 16" nehmen.
ciao
FOX
Saarland
felgen
Hye, ATS Scala 7x15 ET 38 kannste fahren ohne was
ändern zu müssen.
CU
Fox
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
der Omega 3000 hat ja auch 15er orginal alus !!! und die winterreifen sind auf 15 er Stahlfelgen drauf!
Also 15 er gehen auf jeden Fall! Kommt halt auf die ET an damit der Sattel nicht am Stern schleift!
Gruß BlueCorsa
Welche Felge paßt über Girling Bremse? - Ähnliche Themen
GTC Heck Sport,308mm Bremse,Lambdasonde,OPC ZMS&Kupplung,Sachs organische Scheibe uvm: Lambdasonde,LEH Turbo,Turbo ZMS&Kupplung,Düsen,uvm. Hallo Leute, ich habe folgende Teile zu verkaufen: 1. LEH Turbo (defekt an Bastler...
