was wiegen eure autos???
Diskutiere was wiegen eure autos??? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Ich war auf der Waage mit vollem Tank und Original Sitzen und Rückbank und Türverkleidung = 1000 Kg Jetzt mit Sparco Corsa rückbank draussen und...
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Jetzt mit Sparco Corsa rückbank draussen und Seitenverkleidungen gegen Carbon getauscht würde ich mal auf 970 Kg tippen. Werde aber nochmal auf die Waage fahren.
Kadett D LET + F28
Schrankwand_Kay
Schrankwand_Kay
Altes Land
na dann will ich auch mal.
Astra F Caravan MV6 mit eigentlich allem was geht an Ausstattung + Hifi Ausbau 1420Kg, nächstes Jahr fliegt die Anlage raus...
Mein neues Alltagsauto laut Schein 1677Kg :cry: :cry: :cry:
Gruß Kay
Samy
Samy
Borken
Calibra Turbo
Seriengewicht laut Schein 1360kg
Entfernte Teile :
>Kofferraumverkleidungen, hintere Innenraumverkleidungen
>Hintere Sitze
>Reserverad + Werkzeug
>Teppich und Dämmungen hinten
>Dämmungen vorne
>Lüftungsrohre
>Heckscheibenwischer + Motor
>Serien DWA
>Gurte + Schlösser + Rollen + Gurtstraffer vorne und hinten
>Schiebedachmotor
>Motorhaubendämmung
>Stoßfänger vorne und hinten
>Hupe
>Aktivkohlebehälter
>unnütze Kabel
>Klima
>Leder
>Airbags
>Lautsprecher + Kabel
>Innenradkästen
>Heißstartventil, Tankentlüftungsventil
>anderer Kleinkram (unnütze Kabel + Schrauben)
Erleichterte Teile,
>Sitze
>Batterie
>Scheiben hinten
>Spiegel
>Abgasanlage
>Federbeine
>Frontschürze
>Ansaugbrücke
>Krümmer
>Kat
Zusatzgewichte :
>Turbolader
>Ladeluftkühler
>Verrohrung
>Benzinpumpe
>Bremsanlage
>Räder
>div. Motorverstärkungen
Resultat 1250kg Leer.
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Astra F Caravan mit C20LET und F28, Ausstattung alles drinn!
Laut Waage mit 5 Liter Spritt (Reserve) genau 1206 KG :D
Alex
NF Juju
NF Juju
Linz
Kohlefaser
Mein Vectra hatte 2002 , 1387 kg auf der Waage (Ladesregierung)!
2003 dann 1356kg ,2004/05 Leicht Mod.1180 kg und jetzt ist er nict mehr fahrbereit zum Wiegen(wegen Umbau)! Aber er wird DANK Poly.-u.Kohlefaser weiter optimiert!
Ach genau, Fahrzeug: Vectra Turbo 4x4
L
LETland
Calibra Turbo
Gewicht laut Schein: 1405kg
Enfernt:
Klima
Innenraum leer
Dämmung innen
Lautsprecher
Kabel
Heckwischer usw.
Zusatzgewicht:
LLK
Verrohrung
Räder
Heckspoiler
Restbenzin 5L
EFH,ESSD und beide Airbags noch voll funktionsfähig,
Derzeitiges Gewicht: 1252kg (Waage aufs kg geeicht)
legales Restpotential ca 20-30kg
fisch24
originaler Kadett GSi 16V Champion mit etwas Musik (dafür ohne Schiebedach) und vollgetankt:
1100 kg laut Waage mit +- 10 kg Toleranz.
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Hey nehme gerade mal das Thema hier.
War am we mit meinem Astra F Let auf der Wagge.
1290 kg
Ich hätte nie gedacht das der so Schwer ist.
Würde jetzt gerne etwas abspecken. So ca. 100 kg.
Abgesehen von den normalen Teien wie Sitzbänke und Kunststoff im Innenraum.
Was kann man alles entfernen ?
Wieviel Kg sind da so drin ?
diesel
diesel
Münster
Astra F GSI C20XE ohne Klima
Ohne Weitere Extras
Kleine Musikanlage im Kofferraum
voll getankt 1250kg
Leer geräumt (auch die Teermatten) mit Seriensitzen Wiechers Bügel und Amaturenbrett
voll getankt 990kg
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Net schlecht :)
Was hast Du alles raus geräumt ?
Wo liegen diese Teermatten ?
gerrit
gerrit
GF
Warum isn der Astra so schwer :shock:
Hab mitm Impreza 1280 kg. Und da ist alles drin.
Mein Kadett E hatte glaub ich 910 Kg leergeräumt,Astra müsst doch ähnlich sein.
cyrus_mh
cyrus_mh
schau einfach mal nen fahrzeugschein vom astra und kadett an und schau mal aufs leergewicht sind knappe 300kg wenn ich mich richtig entsinnen kann. brauchst dir doch nur die vorderachse anzusehn und dann vom kadett da stecken schon paar kg drinnen.
diesel
diesel
Münster
Net schlecht :)
Teppich raus
Heizungskanäle im Fussraum raus
Und darunter die Teermatten (ist ne Arbeit von so 25 Std. gewesen die dinger restlos raus zu kriegen)
Unter der Rücksitzbank ist auch eine recht große
Die Matten hatten zusammen ein gewicht von ca. 15kg.
Außerdem sind alle seitenverkleidungen weg.
Hab mich echt gewundert was da alles zusammenkommt.
Der Himmel ist ebenso raus gekommen.
Darunter sind auch ein paar kleine matten geklebt.
Bei den aktuellen 165PS hat man doch einen unterschied gemerkt das es etwas besser vorran geht.
Ohne ein neuse straffes fahrwerk finde ich ihn aber ab einer geschwindigkeit von c. 150km/h recht instabil im Heck.
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
Kadett E c20let mit Käfig ansonsten leergeräumt mit makralon und so weiter mit f28 und grosser girling
1000kg mit halb vollen gsi tank,kommen aber noch die tage 25kg leichtere felgen drauf!
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
Achso hab was vergessen heizung und alle seiten verkleidungen sind noch drin so wie himmel usw.Und auch Teppich
Weißer KADETT TURBO
Weißer KADETT TURBO
Kadett hausen
ja alle 4 zusammen,hab jetzt porsche rh die wiegen mit platten 13kg das stück und die neuen 7,5kg das stück
ratz
ratz
Corsa A
Servus Leute,
mein Corsa A war damals glaub ich auch mit 750 Kg (1.3SR) im Brief,
nach dem Umbau auf 2.0-8V standen dann gemessene 890 Kg da, mit vollem Tank.
So wurden die Achslasten dann auch auf den Schildchen vermerkt.
Rüdiger
was wiegen eure autos??? - Ähnliche Themen
Astra F mit 450Ps Unfahrbar: Ich weis leider nicht mehr weite Hab meinen Astra F Komplett neu Aufgebaut mit C20LE mit 450 Ps ,520Nm bei 4750 1/min 2Wd Jetzt hab ich das...
Meriva A Z18XE Dbilas Turbo Kit "Light" Messung: Moin moin, hier mal mein 2003er Meriva mit Z18XE. Hatte ihn mit 143tkm gekauft nachdem er beim Händler lang stand... bei 149tkm kam dann das...
