Was gibts neues vom Saugrohr?
Diskutiere Was gibts neues vom Saugrohr? im C20LET Forum im Bereich Technik; @Roadrunner 16V Danke!
  • Was gibts neues vom Saugrohr?
hötzel
hötzel
miltenberg
leider hat es mit dem schweisen am we nicht mehr geklapt aber man sollte es erkennen
Bad Wilsnack
Drosselklappe vom Audi?
Und der Flansch zum Kopf ne abgesägte serienbrücke?
16VplusX
16VplusX
Wie lange gehen die einzelnen rohre in die kammer? oder sind alle gleichlang mit einem trichter am ende?
hötzel
hötzel
miltenberg
drossel ist vom vr6 (vw) brücke ist eine originale ja und rohre sind alle gleich lang mit trichter gehen 15mm in das rohr
fastby4
fastby4
Rosenheim
@hötzel
Ich glaube das die Ansaugbrücke wie du sie gebaut hast ganz gut ist,es muß nich unbedingt ein Spaltsaugrohr sein schau bei den Japanern
die gehen auch einfach nur seitlich rein und erreichen bei 2000ccm ca.800PS.Bei ner Supra mit solch einer Ansaugbrücke erreichen die bis über 1200PS ich selber habe auf meinem Calibra auch diese Variante gewählt. :wink:
kadett21
kadett21
Dresden
@hötzel:hattest du ein Bild von der Ansaugbrücke eingefügt oder worüber redet ihr?
Ich seh nix :cry:
hötzel
hötzel
miltenberg
kadett 21 :roll: drei große bilder etwas über dir :D denke auch das sie so wie sie ist für meine zwecke langt überlege ob ich nicht gleich auf mechanichen ventieltrieb umsteige das ich bis ca 8500 drehen kann
fastby4
fastby4
Rosenheim
@hötzel
mech. Stössel sind nicht unbedingt nötig schau dir mal die ganzen Leistungsdiagramme an bei den meisten guten Turbos ist bei ca. 7000 bis7500 rpm das Leistungsende erreicht und bis 8000rpm machen die Hydros auch mit
gsi-freak
gsi-freak
Schweich
Wie wärs mit einen Dbilas einzeldrosselklappe.
Sie habe eine billige variante.
fastby4
fastby4
Rosenheim
Die Dbilas einzeldrossel ist nicht geeignet für nen Turbo die Blasen an den
wellen Lager der Klappen durch
Bad Wilsnack
Da stellt sich als erstes die frage ob die auch Druckdicht ist an der Wellenlagerung. Weil is ja eigentlich für nen sauger gebaut.
kadett21
kadett21
Dresden
Bei mir sind keine Bilder zu sehen :cry:
Warscheinlich ist mein internet explorer zu alt oder was!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Oder du bist vieleicht nicht eingeloggt,dann siehst du nämlich auch keine Bilder :idea:
Mfg Markus
let-vectra
let-vectra
dann könnte er auch nicht schreiben :wink:
kadett21
kadett21
Dresden
Hab jetz aber mal mein Mozilla angeworfen und nun konnte ich die Bilder auch sehen :bäh:
Sieht gut aus die Brücke!
Was gibts neues vom Saugrohr? - Ähnliche Themen
MKL (P1106-11), Spannungsschwankungen? am MapSensor?: Hallo zusammen, nachdem mein alter Turbo starkes Wellenspiel hatte und ich diesen durch einen neuen LEH Lader ersetzt habe, bekomme ich immer...
C20LET mit F28 80tkm: Verkaufe Komplettpaket C20LET, Motor (Ab Motornummer) und Getriebe stammen aus einem Calibra Baujahr 95 Erstzulassung 97 mit einer Laufleistung...
Neue Performance Kupplung trennt nicht richtig: Hallo, habe mir jetzt an meinem Astra G Z20LET eine neue Performance Kupplung ( die mit dem roten Automaten ) eingebaut, mit neuem Ausrücklager...
