Unterschied zwischen dem Z20LET und LEL/LER Turbo
Diskutiere Unterschied zwischen dem Z20LET und LEL/LER Turbo im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi! also beim Z20LET bzw LEL/LER wurde ja bis Motornummer XXX (weiß ich jetzt nicht auswendig) ja derselbe Lader verbaut mit Katalog 8 49 147 ab...
PatrickK
Hi!
ab Motornummer beim LEL/LERaber mit KZ DY auf der Druckdose oder Katalog 58 49 040
was wurde denn an dem Lader verändert?! bzw ist er problemlos auf dem Z20LET fahrbar?!
  • Unterschied zwischen dem Z20LET und LEL/LER Turbo
PatrickK
alles klar und kann auch jemand sagen was genau geändert wurde?
O
Opc312
nix de rLAder ist Baugleich mit dem Z20LET Lader
nur ein Wasseranschluss muss getauscht werden wie beim LEH auch.
Booster
Booster
Marl
Ich dachte das die Schaufelgeometrie anders ist?
Der Lader (soll) untenrum etwas langsamer ansprechen aber dafür obenrum die Leistung halten....
Nächste Woche weiß ich es genauer.........
Gruß Markus
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
beim Astra H ist zwischen Krümmer und Vorkat keine Dichtung, beim Astra G ist da eine.
Ist da der Vorkat/Lader anders, oder warum ist die Dichtung nicht mehr vorhanden?
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wo soll beim astra g da ne dichtung sein? wär das neuste was ich höre.
da gibts nur die v-bandschelle. sonst nix anderes!
mfg ttb
Zottel
Zottel
Landkreis KA
das Thema hatten wir doch schonmal :D
Bei manchen ist da tatsächlich eine Dichtung, aber keine Ahnung warum und bei welchen Modellen. Mein Coupe hatte original eine.
opc maik
opc maik
BW
ich kenn die nur von den Coupes bei den H modellen ist keine verbaut ausser bei mir ;-)
Duke
Duke
Nürnberg
die LET haben alle eine dichtung zwischen krümmer und VK, steht auch im PC beim FOH drin...
opc maik
opc maik
BW
Habe schon einige LET Lader gewechselt und bei 80% war ne Dichtung drinn ,wie gesagt aber hauptsächlich bei den Coupes
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wozu denn? ist ohne völlig dicht und es bläßt nichts ab.
habe ab werk nie eine drin gehabt...
mfg ttb
Xtreme83
Xtreme83
bei Regensburg / Bayern
ist doch eigentlich scheissegal ob da eine drin ist oder nicht, wenns ohne Dichtung dicht ist ist es gut wenn nicht, dann macht man hald eine rein.
mfg Andi
Pelopas
Pelopas
Hamm
mfg Andi
Ich hatte auch keine drinne ( GTC Bj. 04/05 ) Als ich mein VKE-rohr eingebaut habe war es dermaßen undicht, habe dann in der opel-software rumgestöbert und ne dichtung gefunden.Ja sie stand bei den Astr G Turbomodellen drinne.Habe mir diese dann besorgt schweren herzens ( 22€ ) .Habe die dann da rein gefuckelt, und es war noch beschißener. Also die dichutng wieder raus.. und dann erstmal gut sein lassen. Dann hat sich das VKE-rohr von selbst gedichtet *fg*
Also besser ist es ohne dichtung
Unterschied zwischen dem Z20LET und LEL/LER Turbo - Ähnliche Themen
Astra Coupe Turbo Linea Rossa: Hallo zusammen. Ich trage mich mit dem Gedanken, mein geliebtes Coupe zu veräußern. Nach 15 Jahren möchte ich langsam mal wieder was Modernes. Da...
Z20LET würgt nach bisschen Temperatur ab !: Servus bin neu hier ! Hätte mal paar Fragen bzgl meines Z20LET ! Habe letztes Jahr nach einem Motorschaden einen Austauschmotor bei mir...
