Unterschied LET Kolben m. Pleul u. XE Kolben m. Pleul
Diskutiere Unterschied LET Kolben m. Pleul u. XE Kolben m. Pleul im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Leute. Sagt mal was gibt es denn für einen Unterschied zwischen denn LET Kolben mit Pleul und denn XE Kolben mit Pleul. Ich selber glaube mal...
Turbo Cabrio
L.A.
Hi Leute.
Sagt mal was gibt es denn für einen Unterschied zwischen denn LET Kolben mit Pleul und denn XE Kolben mit Pleul. Ich selber glaube mal gehört zu haben die Pleul sind die gleichen, stimmt das?
  • Unterschied LET Kolben m. Pleul u. XE Kolben m. Pleul
Vectrallrad
Vectrallrad
Einbeck
hi,
die kolben sind auf jeden fall anders, wegen der verdichtung. pleuel ist gleich, meine ich zumindest. die kurbelwelle ist wieder ne andere bei let. aber 100% kann ich´s nur bei den kolben sagen.
gruss
mo
kinimod
Eberswalde
hallo,
Kolben sind verschieden, Pleuel und Kurbelwelle sind gleich.....
TiCar
TiCar
Stuttgart
Kolben unterschiedlich
Pleul C20NE = C20XE = C20LET
Kurbelwelle Baujahrbedingt anders
C20NE = X20XEV
C20XE = C20LET
condai
CALW
dafür sind aber xev,let,und xe pleul gleich :wink:
condai
CALW
der unterschied ist das die eine Welle leichter und die andere etwas schwerer ist. Wieder so eine top opelidee , die schwere Welle\Schwungrad soll dem Laufkultur des motors etwas verbessern
TiCar
TiCar
Stuttgart
Hi Micha,
entweder ich hab mich in den EPC Nummer verschaut oder du hast da ein irrtum. Die Teilenummern C20NE und XEV sind gleich, aber nicht XEV & XE & LET :roll:
Was ist denn da jetzt richtig?
condai
CALW
Die pleul sind exakt die selben, von mir aus lege ich sie dir am sonntag vor ;) ob die seriennr. die selben sind weiß ich nicht
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
Das heißt ich kann auch die KW aus dem 2.5er Block verwenden und würde unter Umständen etwas an Laufkultur verlieren da die Masse geringer ist? Quasi wie beim erleichtertem Schwung?
da merkst du gar nix ob die schwere oder leichtere KW drin ist.Ich merk zumindest keinen Unterschied,hatte vorher die schwere KW und jetzt die leichte...(in Verbindung mit org.Schwungrad)
don-c20xe
don-c20xe
Nähe Bad Hersfeld (in Fachkreisen auch Mecklar gen
Knüpf mal hier!
Ein Kumpel von mir will sich nen let block aufbauen für standhafte 300 ps!
Da er noch einen NE Block hat würde er gern diesen nehmen mit der kurbelwelle!kaqnn er daran ein Let Schwungrad bauen?oder was sollte noch gewechselt werden?
MFG
Henry
Henry
NRW
Die KW vom NE hat weniger Schrauben zur Befestigung der Schwungscheibe als XE / LET ! Also kannste die schonmal nicht nehmen.
Kannst aber mal in die Suche schauen, da stehen 1000 Sachen dazu.
NE hat meine ich 6 Schrauben und XE / LET 8 ! Und dementsprechend hat die Schwungscheibe auch mehr / weniger Löcher für die Schrauben.
Henry
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
von den Löchern mal abgesehen, kann die Kurbelwelle vom NE genauso viel ab wie die vom xe/let?
Zero-XE
Zero-XE
Henry
er könnte aber zb das Topfschwungrad vom X20XEV Nehmen dann kann er auch die C20LET Kupplung fürs F28 usw fahren!
Unterschied LET Kolben m. Pleul u. XE Kolben m. Pleul - Ähnliche Themen
Gefälschte Kolben erkennen? (LEH Wiseco): Hallo Leute, ich hab die Tage einen Satz Wiseco`s bekommen auf den ich schon länger warte. -Beim Auspacken ist mir aufgefallen das der Kolben...
C20XE Varianten von Verteilerkappen: Mit den Varianten der Verteilerkappen, da habe ich eine kleine Frage. Fast alle meine Kappen haben zylindrische Anschluesse fuer die Zündkabel...
