H
Harry123
- Dabei seit
- 24.08.2024
- Beiträge
- 2
- Punkte Reaktionen
- 0
Hallo Leute, habe ein Problem mit unseren Combo der einfach nicht laufen möchte. Beim starten mit Startpilot läuft der Gute. Also sind wir davon ausgegangen dass die Benzinpumpe defekt ist.
Spannung 12 Volt liegen beim starten an. Neue Pumpe eingebaut, das gleiche Problem. Beim starten mal gehorcht ob die Pumpe läuft. Ja, für einen kurzen Moment dann wieder Stille.
Motor läuft kurz an und ist dann wieder aus. Hat es vielleicht mit dem Druckregler in der Rückleitung zu tun? Vielleicht hättet ihr eine Idee. Gruß
