Undichter LEH -Lader - Dringende Frage !!!!
Diskutiere Undichter LEH -Lader - Dringende Frage !!!! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; So...da oben ist es jetzt dicht..hab ein bisschen Dichtmasse genommen..einwandfrei. Dummerweise sifft momemtan die große 24er Schraube unten...
Neos2c
Neos2c
München
So...da oben ist es jetzt dicht..hab ein bisschen Dichtmasse genommen..einwandfrei. Dummerweise sifft momemtan die große 24er Schraube unten obwohl neue Kupferdichtungen verbaut sind (war vorher auch schon ein bisschen undicht). Was kann man denn da noch machen? Drehmoment wurde mit 30 Nm eingehalten... oder sollte man die fester anziehen?
Gasbrenner, Lotlampe... weiß der Teufel. Der Kupferring wird dann weich. Kannst es auch abschrecken wenn du bissel Action brauchst, dann verbrennst dir beim einsetzen auch nicht die Finger. Wenn's immer noch undicht ist machst was falsch... :D
Undichter LEH -Lader - Dringende Frage !!!! - Ähnliche Themen
LET mit LEH-Lader geht aus: Hallo zusammen! Mein Name ist Andreas und ich fahre seit 2005 einen Speedster Turbo. Seit 2009 mit LEH-Lader und allen Anpassungen (Software...
Ölkohlebildung am z16xer: Moin, da hier ja auch einige Mechaniker von Opel arbeiten, wollte ich mal nachhören ob bei dem Motor etwas Bekannt ist zum Thema Ölkohlebildung...
