Undichter LEH -Lader - Dringende Frage !!!!
Diskutiere Undichter LEH -Lader - Dringende Frage !!!! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Kenne das Problem leider auch, wobei es nicht am Einbau liegen kann da die Lader ja schon geschmiert geliefert werden! Könnte es vieleicht sein...
ellmecc
Könnte es vieleicht sein dass hier ein Kostruktionsfehler vorliegt?
Die Lader sind ja dafür bekannt, könnte sich doch auch verschlimmert haben?
RgS-Motorsport.de
RgS-Motorsport.de
Ich habe die hier 30 mal auf Lager, und wir nehmen nur die .....
Ich und ein Kumpel von mir (der übrigens bei Opel arbeitet) haben dann noch diese schwarze Opel-Dichtmasse genommen. Kann ich nur empfehlen, ist top dicht!!!
dichtmasse hat am lader nichts zu suchen...
weder oben noch unten...
bring die jungs net auf dumme gedanken, sonst seifen se die dichtung schön ein. am besten noch beidseitig, und schraubens dann rein, das der schmodder schön in motor läuft....
der ölrücklauf MUSS mit der oben beschriebenen metalldichtung dicht zu kriegen sein. mit nem neuen lader, und einer neuen laderrücklaufleitung sowieso. da ist ja alles sauber und wunderbar eben.
was ich schon das ein oder andere mal festgestellt habe, das die schrauben um den lader herum recht locker sind... die haben sich teilweise ein wenig gelöst. vielleicht ist das des rätsels lösung. das der zug der schrauben nachlässt. entweder nicht richtig angezogen oder material fehler der schrauben, das die mit der hitze nicht klar kommen...
Blacky
Burgoberbach
Kann mir jetzt bitte um Gottes willen jemand genau sagen wie mann das Teil richtig einbaut ?? So das ich die Werkstatt darauf hinweisen kann wenn bzw ob die was falsch machen !!
RgS-Motorsport.de
RgS-Motorsport.de
@ blacky:
schick mir mal deine e-mail adresse, dann kann ich dir mal meine einbauanleitung schicken die ich meinen kunden beim laderkauf mitgebe...
andererseits sollte eine "fach opelaner" wissen wie man sowas einbaut. er hat ja in seinem TIS eine einbauanleitung. das ist dann wie malen nach zahlen...
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Selber machen? Wenn er des aber vlt. net kann... Das ist auch eine komische aussage Vectra-Let.
Er schreibt ja er sagts dann seiner Werkstatt. Und wenn er doch evt. Garantie hat würde ich bestimmt nicht meine Finger schmutzig machen ;)
Mr. ZLET
Mr. ZLET
Wien
Hmmm... also wir, respektive mein Mechaniker, verwendet für die Metalldichtung des Ölrücklaufes auch immer ein klein wenig Dichtmasse. Habe die Erfahrung gemacht, dass die Dichtheit an der Stelle wo die Rücklaufleitung am Lader montiert ist nicht lange dicht bleibt ohne Dichtmasse. Man soll ja nicht den ganzen Rücklauf damit einschmieren :wink: Wir haben schon einige LET- und LEH-Lader derart montiert. Da gabs nie Probleme (inkl. meinem Auto)! Und selbst wenn sich da was lösen sollte, wird es ja sofort in die Wanne gespült und muss danach erstmal durch den Ölfilter um an heikle Stellen zu gelangen.
Diese Beobachtung habe ich auch gemacht. Oft ist der obere Schrauben, der den Rücklauf am Lader befestigt, etwas locker, wo sich dann am Kopf auch gleich ein Tropfen Öl bildet. Die sollte man von Zeit zu Zeit nachziehen. Aber damit alleine ist das Thema leider nicht gegessen......
Neos2c
Neos2c
München
Welche ist jetzt eigentlich die neue Dichtung? Die Metalldichtung oder die aus dem dicken Material? Welche sollte man jetzt nehmen? Ich muß meine auch dicht bekommen..werd diesmal auch ein bisschen Dichtmasse nehmen...
Neos2c
Neos2c
München
lol...
ich war heute beim FOH und hab mir so ne Dichtung gekauft. Diesmal hab ich wieder die aus Metall bekommen. Der hinterm Tresen sagte mir dass ist die neue.
Die hat übrigens jetzt so Schraubensicherungskerben..war das schon immer so?
Homer
Homer
bei Karlsruhe
lol...
Wie soll das denn gehen ?
Wenn schon eine Schraubensicherung , dann an der Metallspange .
Neos2c
Neos2c
München
So meinte ich...
Hatten die schon immer diese Kerben in den Schraubenlöchern?
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Also das sind alles Erfahrungswerte :wink: Ist sicherlich auch ne Frage der Dosierung der Dichtmasse. :roll:
Und die Kerben waren bei mir auch drann.
Neos2c
Neos2c
München
Ach..ich dachte das wäre dann zugleich ne Sicherung gegen lösen...
Was kann man den für ne Dichtmasse nehmen..ich hab keine Lust mehr auf das siffen...
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Eben diese OPEL/GM Dichtmasse. Weiße Tube, schwarzer Schraubverluss. Hab die grad nicht zur Hand. Aber hier wird sicherlich jemand die TeileNr. haben. :idea:
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
bei meinem waren die Kerben an dem Dichtblech dran.
Ist die neue verbesserte Dichtung nicht aus Blech? Weil oben gefragt wurde wurde die dicke oder die aus Blech.
Bei mir ist auch Dichtmasse dran, bis mir nicht sicher welche von Opel, aber glaube nicht shwarze.
Neos2c
Neos2c
München
Wie heiß wird es denn da am Ölrücklauf? Kann man da auch so eine Dichtmasse für Ölwannen nehmen?
Undichter LEH -Lader - Dringende Frage !!!! - Ähnliche Themen
LET mit LEH-Lader geht aus: Hallo zusammen! Mein Name ist Andreas und ich fahre seit 2005 einen Speedster Turbo. Seit 2009 mit LEH-Lader und allen Anpassungen (Software...
Ölkohlebildung am z16xer: Moin, da hier ja auch einige Mechaniker von Opel arbeiten, wollte ich mal nachhören ob bei dem Motor etwas Bekannt ist zum Thema Ölkohlebildung...
