TWS und ablagerungen
Diskutiere TWS und ablagerungen im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Re: Motoröl Ist das da Dein Kumpel auf der Zündleitung von Zylinder 1 :P ? :wink:
Scion
Scion
Genau DA !!!
Re: Motoröl
Hi!
Seit dem Neuaufbau hat mein Motor nur Castrol TWS 10-60 gesehen und von Ablagerungen keine Spur.
Ölwechselintervall jedes Jahr oder halt 10tkm,meist allerdings ist eher das Jahr rum denn ich 10tkm in diesem gefahrn bin. :wink:
Ist das da Dein Kumpel auf der Zündleitung von Zylinder 1 :p ?
:wink:
MichiH.
Postbauer-Heng
wie auch immer.....
bietet jemand mehr als 5000km ohne ablagerungen?
Ja mein Ex Vectra A hat fast 25.000 mit dem gleichen Öl gefahren, keine zur Sorge bringenden Ablagerungen ...
8)
Normal sollte ne Kiste auch die 15ter Intervalle ohne nennenswerte Ablagerungen schaffen, es sei denn das Öl ist zum :kotz:
15000 sind zu viel für das tws zumindest im m3 e46, meiner is voll mit ablagerungen. bmw schreibt laut serviceanzeige einen intervall von 25tkm vor :shock: nicht mal 15tkm hält das zeug durch.
werde wohl mal nach 7500km ne probe an ein labor schicken. bin gepsannt was dabei raus kommt. die 60€ is es mir wert....
MichiH.
Postbauer-Heng
das war alles noch beim vorbesitzer. selbst wenn, 15tkm sollte so ein öl eigentlich halten. schon komisch das es bmw frei gibt....
Scion
Scion
Genau DA !!!
Wie sehen denn Deine Ablagerungen aus? Dünner Film der nicht ab geht oder richtiger Schlamm?
Cabrio-Let
Cabrio-Let
Lk Osnabrück
knapp 9000km mit tws. Motor danach zerlegt und alles sah aus wie beim Zusammenbau. Ich sehe da null Probleme mit dem tws. Ihr müßt mal überlegen was für Öle es zur Einführung des LET gab.
Asc72
Asc72
Wien
Die Farbe kommt mir bekannt vor...
Ich hatte das TWS 19tkm in meinem XE.
Georg
XpLoD
XpLoD
Gladbeck
Also ich hatte es ca. 28.000 km drin! hab ja 30.000er Intervall :oops:
Allerdings auch mit Longlife Filter!
Hab bei dem (längst fälligen) Ölwchsel auch die VDD erneuert und alles sah ganz normal aus! An 2 bis 3 stellen hatte ich diese braune verfärbung, aber keinen schlamm oder so.
MikeST.
MikeST.
Oberwössen
Hallo
also ich denke der Absatz vom 5W50 wird wohl nicht so berauschend sein.?
Ich habe mit dem Castrol-Ölen aufgehört,weil es ab einer Temperatur von 120 grad so dünnflüssig geworden ist,daß meiner es regelrecht weggefressen hat und der Öldruck hat auch nachgelassen.Fahr jetzt das Motul 20W60 auf Esterbasis.Ich finde es gut es hält bei gleicher Temperatur den Öldrück voll,auch bei mal über 8500U/min.:)ich kanns nur Empfehlen aber nicht für Winter!!
Gast11549
10w 60 hat ja auch ein echt mieses Grundöl und ist vollgepumpt mit additiven. Und diese verschleißen / lösen sich nun einmal recht fix auf. Kommt auch immer drauf an wie man den Motor fährt. Aber in der Regel sollten zwischen 5-10tsd km gewechselt werden.
5W40 / 50 hat zum Beispiel ein wesentlich höherwertiges Grundöl und weniger Additive :wink: ergo: es hält länger
rft
ich wechsel meines immer alle 7 tsdm KM.
Habe bis jetzt keine Probs gehabt.
Gast11549
die Faustregel ist ganz einfach.... desto größer die Spanne zwischen tief und hochtemperatur viskosität, desto schneller ist das Öl unbrauchbar.
also mit 10W60 ist man da schon nicht mehr so dolle bedient ;)
also diese hellbraunen Verfärbungen würd ich jetzt nicht gleichsetzen wie der rußige Schwarzschlamm.Dieses helle(hatte ich auch schon am XE mit Mobil 1 gesehen) weiß ich nicht wodurch das kommt,bei dem Schwarzschlamm ist ja geklärt...
Ich hab das TWS bis jetzt am längsten 10 tkm drin gehabt.Motor blieb sauber.Bei Motorleistung um 400 PS würd ich das Öl auch nicht länger drinlassen bzw auch nicht länger als 1 Jahr fahren.Gibt ja einige Faktoren warum dann die Additive schneller aufgebraucht sind...
MichiH.
Postbauer-Heng
werde es bei meinem m3 nun alle 7500km wechseln. denke dann wird es keine probleme mehr geben. kennt ihr nen mittel mit dem man diese ablagerungen weg bekommt?
MikeST.
MikeST.
Oberwössen
richtig die Faktoren beimTurbo sind nun mal die große Schärwirkung und hohe Temperaturen am Lader die das Öl stark beanspruchen.Einmal im Jahr oder alle 7500km spätestens würde ich das Öl auch wechseln.ich schaffe max.3000km im Jahr( mit meinem Schnuffi:) ),dann gibts im Frühjahr wieder frisches Öl.
MichiH.
Postbauer-Heng
das öl solltest du vor dem winter tauschen. die säuren die sich bilden greifen deinen motor an. speziell die lager fangen an zu korrodieren. einwintern immer mit frischen öl!!!
MikeST.
MikeST.
Oberwössen
Hallo MichiH
Also die Verfärbung bekommst auch nur schwer bis fast gar nicht weg,das hat sich in das Material so eingebrannt,das bekommst nur ein wenig mit dem Dampfstrahler weg.Ich habe schon öfter ältere Zylinderköpfe gehabt,sit eigentlich unmöglich.
MikeST.
MikeST.
Oberwössen
Oh.Daran habe ich nicht gedacht.Ein guter Tip.Da hätte ich mal eine Frage.Mir ist empfohlen worden,daß ich meine Ölpumpe umrüsten soll auf Stahlpumpenräder.Hab bis jetzt nie Schwierigkeiten mit dem Öldruck mit der Serienpumpe gehabt.Hat jemand schon Erfahrung mit diesen Stahlpumpenräder gemacht?
TWS und ablagerungen - Ähnliche Themen
Zahnriemen Intervall für den Z20LER: Guten Abend, ich fahre seit 2019 im August einen Astra-H GTC Cosmo 2,0 Liter mit 200PS mit dem Z20LER Baujahr: 06 Leider habe ich bei dem...
