strom lda?
Diskutiere strom lda? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hallo zum zigaretten anzünder führen zwei stecker. ein kleiner und ein grösserer doppelstecker. aus dem kl. kommt 1 kabel und aus dem gr. 2 kabel...
PASCI
switzerland
hallo
weiss jemand was hier was ist und von welchen dieser kabel ich den strom für die beleuchtung de ladedruck u. oeltemp. anzeige nehmen muss?
thanx pasci
  • strom lda?
Oktober
Oktober
Opel Astra G vorne links
Die Kabel an dem Doppelstecker müssten braun (Klemme 31, Masse) und schwarz sein (Klemme 15, Zündungsplus). Die kannst du verwenden.
Das andere müsste grau und gelb gestreift sein. Das ist für die Beleuchtung.
Casi Z20LET
bei Aachen
bin nicht ganz sicher, aber ich habe glaube ich auf jedenfall das kleine dünne von der beleuchtung genommen und dann masse aus dem großen. so kann man die anzeige dann auch dimmen.
strom lda?
strom lda? - Ähnliche Themen
Astra Coupe Z20LET Phase 3,5+ als Bastlerauto oder in Teilen zu verkaufen: Hallo miteinander! Der eine oder andere mag den Leidensweg meines Fahrzeuges vielleicht schon mitbekommen habe und da ich für mich nun...
