Stimmt es???
Diskutiere Stimmt es??? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Das sich der Benzindruck von 2,9 auf 3,5 erhöht wenn man vorne im motorraum den schlauch vom Regler abzieht?und muss bei einem RDI Chip der Druck...
elitelimited
Das sich der Benzindruck von 2,9 auf 3,5 erhöht wenn man vorne im motorraum den schlauch vom Regler abzieht?und muss bei einem RDI Chip der Druck erhöht werden?.
  • Stimmt es???
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Ja ist schon richtig. Aber man erhöt den Benzindruck anders.
Und nicht mit abgezogenen Schlauch fahren
elitelimited
hm....also erzählt mein kollege schmufix?????,habe ich mir fast gedacht...aber wieso darf man denn nicht ohne diesen schlauch fahren und wie war das beim RDI Chip ?muss da der Druck erhöht werden?
der Unterdruckschlauch am Regler bewirkt beim Sauger bei wenig Motorlast eine Benzindruckabsenkung.
Beim LET passiert das selbe,und bei anstehenden Ladedruck wird der Benzindruck zusätzlich zum Ladedruck angehoben.
mfg Klaus
beim RDI-Chip muss kein Benzindruck erhöht werden, solltest aber machen, bringt untenrum bissel was :wink:
der Schlauch is für die Unterdrucksteuerung, damit du nicht im Leerlauf z. B. ´n überfettes gemisch hast :wink:
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
beim RDI Chip muss der Druck nicht erhöht werden. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass der RDI Chip mit einer Anhebung des Druckes wesentlich besser von unten raus durchzieht.
MfG Stefan
elitelimited
und wie bekomme ich das möglichst billig gebacken?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Das Manometer bekommt man bei jedem Opel-Händler geliehen (passt direkt an den Messanschluß an der Einspritzleiste) !
Druckschlauch am Benzindruckregler abziehen, Motor laufen lassen und mit der Nuß und einem Hammer die Dose stauchen bis der gewünschte Benzindruck erreicht ist !
falls er dir im Leerlauf absäuft, was bei meinem war, weiss der teufel warum, dann das Kraftstoffpumpenrelais überbrücken :wink:
Blademage
Vienna
17er Nuss ist besser als 10er Nuss. Die Feder im Regler ist nämlich weit größer, als 1cm :shock:
bei mir ging´s mit ´ner 10er .... naja, dann verwendest du halt ´ne 17er, is auch kein Problem :wink: Hat auch so genug Angriffsfläche für ´n Hammer :D
Delirium
Saarland / Saarbrücken
????? ich versteh jetzt mal gar nix.....hat wer ein foto um zu zeigen um was es geht.....und was dort wo gemacht werden muß.....und was soll das eigentlich bringen wenn der druck angehoben wurd
gruß :evil: Delirium :evil:
PatrickK
einfach die druckregler dose sozusagen verkleinern ne nuss drüber und mitm hammer "einschlagen" dadurch steigt dein druck. kannste aber halt nicht mehr rückgängig machen oder?
Stimmt es???
Stimmt es??? - Ähnliche Themen
Blow By im Ventildeckel Z20LEH: Guten Tag, Frage an die Experten... ich habe starkes Blow By im Ventildeckel. Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich den Schlauch von der...
Phase 3,5 benzindruck mit 470er Düsen: Hallo habe heute die Phase 3,5 von Eds beim C20let verbaut. Auf der Seite von Eds steht 4,5 bar benzindruck mit Serien Düsen vom C20let. Habe...
