Stau und Stoßaufladung
Diskutiere Stau und Stoßaufladung im C20LET Forum im Bereich Technik; Kann mich mal einer aufklären mit Stau und Stoßaufladung? Wo ist der Unterschied, was bringt was, vor und Nachteile? Wann sollte man was verbauen...
Wann sollte man was verbauen?
So ganz steig ich da net durch :? :?:
  • Stau und Stoßaufladung
PatrickK
hmm
soweit ich weiß hat man bei der stoßaufladung mehrflutige turbinen einströmgehäuse.
aber was genau vor und nachteile sind keine ahnung
francis
Hmmmm, also mir hats der Fritz Indra persönlich erklärt.
Also: C20LET und Z20LET haben Stauaufladung. Dabei wir gleichmässig Abgasenergie aud den Zylindern in den Krümmer geleitet. Davon wird der Turbo mit Abgasenergie (heiß und schnellströmend) versorgt.
Bei der Stoßaufladung ist immer nur ein Auslassventil pro Krümmereinheit geöffnet. Also bei einem V6 je eine 3 in 1 Einheit und bei einem Vierzylinder zwei 2 in 1 Einheiten. Wenn also der Motor läuft, hat man im Krümmer einen Staudruck, dann Öffnet ein Auslassventil und die Verbrennungsrestenergie (tritt mit Schallgeschwindigkeit aus) überlagert den Vorhandenen Staudruck und trifft auf das Turbinenrad. Dort gibt es stoßartig die Energie ab, der Turbo dreht schneller hoch. Allerdings auf Kosten der Kurbelwellennutzenergie.
Fazit: Schnelleres Ansprechverhalten, Mehr Leistung, höherer sprzifischer Verbrauch.
bye
Francis
Standard16V
noch nich verstanden...wie kann man das jetzt beinflussen?durch die form des krümmers?,kann das mal jemand ein wenig plastischer darstellen? :idea:
Fasemann
Fasemann
HH +
aber beim C is der 3 Zylinder nur das Rohr ein wenig zu kurz, deswegen da ja auch das Ventilflattern weil durch die versch.Rohrlängen ein gewisser "Rückstoss" in dem kürzesten Rohr ein "höherer" Druck entsteht , das widerspricht zwar einigen physik.Grundgesetzen , aber schon oft passiert weil der Krümmer zu Stossaufladung neigt , bei ordentlicher Stauaufladung ist der Abgasvolumenstrom "beruhigt" und treibt den Läuffer gleichmässig an :wink:
Standard16V
angenommen man baut den krümmer von c seitenverkehrt,hat dann der zweite zylinder das problem von flattern,was wenn man alle 4 rohre gleichlang baut??ist di és dann ne stossaufladung oder was oder wie :)
I
Icer1981
UHG
LexRam
des LexRam arbeitet nach dem Stoßaufladungsprinzip....
Fasemann
Fasemann
HH +
wenn alle 4 gleich lang sind enstehen keine Stösse beim antreiben des laders :wink: , aber such dir mal nen techn.T ext drüber , das kann mann schlecht erklären
professor
essen
staustoss
hi ,
erstmal super das ganze 6 leute hier antworten bzw. versuchen ihr wissen
weiter zu geben . ich hab immer gedacht das forum wäre voll von fachleuten,aber wenn man dann mal nachschaut wieviele leute diese plattform für geschäftliche verbindungen nutzen wird einiges klarer.
traurig,traurig.
cu
CCC20xe
Aachen
Jemand der sich selbst bescheidenerweise Professor nennt könnte ja auch etwas zur Aufklärung beitragen statt nur zu stänkern. Du magst ja recht haben, aber das hilft hier leider nicht weiter.
und es ist bestimmt nicht zum ersten mal über das Thema geschrieben worden.
professor
essen
tut mir leid ccc20xe, ich wollte nicht stänkern ich habe
nur die realität beschrieben . das grösste geschäft wird mit ungleich verteiltem
wissen gemacht ,ein forum soll genau das gegenteil sein.
gruz
CCC20xe
Aachen
@ Professor
Danke für die ausführliche Erklärung per PM!
Chrischi
Schwerin Meklenburg/Vorpommern
das kann ich auch nicht verstehen. eben hat er noch geschrieben das ein forum da ist damit alle was davon haben und dann gibt er die antwort per pn. was für wiedersprüche.
Naja, ist ja nicht das erste mal... ;) Nen riesen Wind im C20XE Bereich gemacht und dann war wieder Funkstille bzw. PM-Betrieb. :D :D :D Ja ja, so sind halt die Professoren... ein bißchen wirr halt. :D :D :D
Grüße Tschokko
professor
essen
PNs??genau deswegen,weil du persönlich wirst und das
hab ich halt schon lange nicht mehr nötig.ist doch ganz einfach oder?
nichts für ungut:wink:
gruz
gruz
Wo werd ich denn persönlich? Na na na... schraub mal ein paar Jahre in deinem Gedächtnis zurück und denke an die herrlichen Studienzeiten. :D Na, wie waren da die Professoren? :twisted: Nen bissi wirr halt. :D :D :D Also, seh es gelassen und zieh nicht immer gleich den Schw..z wie 'ne beleidigte Mietzekatze ein. ;)
Grüße Tschokko
EDIT: Stelle dich der Herausforderung. 8)
Standard16V
er hats mir auch erklärt,nun dämmerts..
:) gruss
professor
essen
standard du hast mich ganz durcheinander gebracht mit deinen 50 PS.
ich habs grad mal aufgezeichnet ,sauber und gleich lang steht definitiv
in keinem zusammenhang zwischen stau und stoss
cu
Stau und Stoßaufladung - Ähnliche Themen
Zahnriemen vom Z20LER/Z20LEH im LET: Hallo zusammen, Ihr hattet alle hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest und bisher besinnliche Feiertage. Ich würde gerne das Thema mit dem...
Dauerladedruck zu niedrig?: Moinsen, ich war letztes Wochenende endlich mal mit meinen neuen Alten auf der Bahn. Laut Vorbesitzer soll die Wanne um die 280PS haben. Serie ein...
Fragen zum Schubumluftventil: Hallo zusammen, Ich bin neue hier und seit Februar Besitzer eines Astra G Coupe mit z20Let. Jetzt ist das ganze Auto eine kleine Baustelle und...
