Schwung erleichtert, aber richtig????
Diskutiere Schwung erleichtert, aber richtig???? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, habe mir einen erleichterten Schwung besorgt! Nur sieht der irgendwie etwas anders aus! Gut es fehlt einiges an Material durchs...
BlueCorsa
BlueCorsa
Im schönen Bayrischen Wald
habe mir einen erleichterten Schwung besorgt! Nur sieht der irgendwie etwas anders aus! Gut es fehlt einiges an Material durchs erleichtern, aber sind die beiden Schwünge ursprünglich gleich gewesen???
Gruß BlueCorsa
Tschokko
Ähhhhmmmmm.... ACHTUNG...
bei den 16V Aggregaten gab es 2 Schwunscheiben... einmal das sog. Topfschwungrad (dein altes sieht stark danach aus) und das sog. Tellerschwungrad (könnt gut möglich sein, das dein neues ein solches ist)
Topfschwungrad verbaute man in den ersten 16V Reihen und in den letzten im Astra. Das Tellerschwungrad ist das verbreiteste Schwungrad am C20XE. Der C20LET hingegen hat, glaube ich, immer Topfschwungrad gehabt.
Kann mir kaum vorstellen, das die alte Kupplung von dem alten Schwungrad an das neue passt! Also prüf das mal...
Grüße Tschokko
BlueCorsa
BlueCorsa
Also ehrlich gesagt ist mir die Kupplung grob gesagt "bluna"!!!
Da ich mir den kompletten Motor neu aufbaue, kommt natürlich auch die Kupplung komplett neu rein! Mich würde jetzt nur interesieren ob das ganze auf die alte Kurbelwelle past! Sind die bei allen XE gleich???
BlueCorsa
Tschokko
BlueCorsa
Na na... Bluna darf dir das nicht sein, du musst schon wissen welche Kupplung du mit dieser Schwungscheibe brauchst... den Topfschwungrad Kupplung passt nicht auf Tellerschwungrad und umgekehrt.
Ach ja, auf der neuen Schwungscheibe ist 'ne Teilenummer die ich leider im EPC nicht finden kann. Mich interessiert gerade brennend woher diese Schwungscheibe stammt. Dann kann ich auch sagen ob sie auf deinen C20XE passt. :D
Grüße Tschokko
c16v
c16v
so wie das aussieht,hat dein altes topf in ein tellerschwungrad verwandelt,die leichtenschwungräder,die ich bisher gesehen hab, waren immer tellerschwungräder,und sahen etwas anders aus im bereich der materialwegnahme,die 6 stege,die man noch sieht,waren auch weg,es ist dann nur noch im bereich der verschraubungen anlaserzahnkranz , kupplung und kurbelwelle erhöht= nicht nachgearbeitet ,
Tschokko
Hmmmm... also ich wäre mir ganz und garnicht sicher ob die neue Schwungscheibe passt.... denn deine alte hat 6 Löcher in der Mitte und die neue 8 Löcher??? Also irgendwie haben die beiden Schwungscheiben nix gemeinsam... mit Vorsicht zu geniesen. :D
Grüße Tschokko
BlueCorsa
BlueCorsa
@Tschokko
Ja hast schon recht, ich muss wissen welche Kupplung ich brauch! aber es kommt die alte Kupplung ned rein!
Und meinst du es ist kein Xe schwung??
@C16v Wie meinst du das genau??????? Der neue Schwung sit nicht aus dem alten entstanden! Wenn du das meinst! ich habe beide Schwünge daheimliegen!
BlueCorsa
Tschokko
Ich weiß es nicht ob es ein XE Schwung ist... find das Teil nicht im EPC... mal schauen, vielleicht ist jemand anderes fündiger.
Aber wie schon gesagt, mit Vorsicht zu genießen, denn die Anzahl der Bohrungen in der Mitte stimmen eben nicht mit denen deiner alten Schwungscheibe überein.
Leider weiß ich im Moment nicht sooo genau, wie die Schwungscheibe befestigt wird....
Grüße Tschokko
Porscheschreck
Leerlauf ist dann aber ...fürn A...... !?
BlueCorsa
BlueCorsa
Naja wenns keine vom 16V ist lass ich mir das alte Ding hald abrehen!
Wieviel ist sinvoll??? Angestrebte Leistung ca 230-240 PS!!!
@C16V
Sowas wie Servo, Klima etc habe ich nicht, daher mache ich mir darüber überhaupst keine Gedanken! Die einziegen Anbauteile sind bei mir Anlasser und LIMA!
BlueCorsa
BlueCorsa
BlueCorsa
@Porscheschreck
Das ist der Leerlauf sowieso, wegen der scharfen Nocken!
Aber durch die Einzeldrossel kann man das wieder etwas kompensieren!
BlueCorsa
Tschokko
Na dann viel Spaß, da musst du ganz schön was am Motor machen. Unterhalt dich mal mit Corsa-T... der hatte annähernd soviel Leistung mit seinem 16V Sauger.
Und an dieser Stelle gleich mal einen Tipp... bei den Kolbermoor Leuten (HiPo, Lotec, Projekt Opel) gibt es wohl einen alten Hasen, der hat 'ne eigene Motor-Elektronik und der baut gerade mit einem Wemdinger Kollegen von mir so einen 16V auf... Allerdings liegen bei dem so 270PS an. Aber vielleicht kann dir dieser besagte Typ hilfreich unter die Arme greifen damit das auch was wird mit den 230-240PS... mit dBilas kannst solche Leistungen gleich knicken... da muss schon was besseres her.
Grüße Tschokko
c16v
c16v
nene leerlauf ist stabil, nur wie gesagt, wenn man die lenkung VOLL eischlägt,zb beim parken und vom gas geht,kann sie schon mal in drehzahlkeller fallen,wird aber vom leerlaufsteller sofort korigiert, also unbedenklich, fahre ein erleichtertes seit jahren ohne Probleme.
c16v
c16v
ist schon fett leistung fürn sauger,Risse bittet so ca 268 PS an,ist aber meiner meinung nach nix mehr fürn normalen strasseneinsatz,unten herum viel zu nervös,da das nutzbare drehzahlband sehr hoch liegt, 3500 bis 8500 ,so in dem bereich
Schwung erleichtert, aber richtig???? - Ähnliche Themen
XE mit EDKA läuft auf 3 Zylindern: Hallo zusammen, ich fahre einen vor 14 Jahren bei dbilas abgestimmten XE 2.5 mit deren EDKA. Nun macht er seit geraumer Zeit ordentlich Probleme...
Cabrio Z20LET umbau: Mahlzeit, ich seh schon, dass die Frage schon mehrmals geschrieben wurde, aber nie so richtig zu meinem Problem... Hoffentlich werd ich für die...
XER Nockenwellen einige Nockenspitzen tiefe Riefen: Hallo, Hab heute Ventildeckeldichtung getauscht und dabei gesehen das einige Nocken sau tiefe Riefen haben. Vor 3 oder 4 Jahren musste ich den...
