vieleicht sollte man das mal von der seite sehen das
es NIRGENDS etwas für die opel turbo diesel gibt, in bezug auf
tuning. da wäre das let forum dann vorreiter und das ist ja das opel turbo forum, egal ob diesel oder benziner!
und es gibt genügend leute die einen anderen opel
bereits in ihrem fuhrpark haben und als 2 wagen einen opel
turbo diesel. die sind mit sicherheit sehr dran interssiert was man
da noch so machen kann, ausser einfach einen chip!
eine fahrwerk rubrik und der gleichen kann man sich schenken, wichtig wären die gängigsten turbo diesel vom 2,0/ 2,2/ 1,9/ 3,0 die haben auch potenzial.
hier mal ein kleiner auszug von
http://www.renes-tuningparts.de/ext/index.htm
Da der Dieselmotor immer mehr, auch in Alltags- und Tuningfahrzeugen zum Einsatz kommt und wir zusätzlich nach dem Totalschaden unseres Corsa A mit 450 Turbo PS einen neuen Werbeträger brauchen, haben wir uns dazu entschieden etwas zu bauen was es so noch nie gegeben hat.
Opel hat durch die Kooperation mit Fiat neue, erstaunlich agile, sparsame und leistungsstarke Diesel in den aktuellen Fahrzeugen verbaut. Die Palette reicht von dem 1.3 CDTI mit 70PS bis hin zum 3.0 V6 CDTI mit 184PS.
Für unser Projekt, einen Corsa B, haben wir uns für den Z19DTH, also 1.9 CDTI mit 150PS entschieden. Dieser Motor wird ab 2004 im Astra G, Vectra C oder im Signum verbaut. Es ist ein 4-Ventil Motor und ist serienmässig mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet. Damit erreicht er bereits die Euro-4-Norm, welche wir damit auch in unserem Corsa erreichen werden. Das maximale Drehmoment liegt serienmäßig schon bei 320NM. Bei diesem hohen Drehmoment muß natürlich auch ein standfestes Getriebe her. Daher werden wir uns auch hier aus dem original Regal bedienen und ein F40 - 6 Gang Getriebe in unserem Corsa verbauen. Dieses Getriebe wird über Seilzüge geschaltet und ist somit bedeutend präziser und unanfälliger als die älteren "Schaltwippen" beim F20, F25 oder F28 von Opel.
Alles in allem wird es ein sehr aufwendiges und zeitintensives Projekt. Den kompletten Umbau könnt Ihr auf unserer Seite verfolgen. Der Wagen soll 2007 komplett fertig sein und wird dann viele Treffen ansteuern.
Drückt uns die Daumen dass alles klappt. Hier gehts zum Umbau des Corsa B.
schön das da mal ein tuner was macht !!!
hier die bilder:
http://www.renes-tuningparts.de/ext/corsab.htm
kann ja nicht mehr lange dauern bis zu lesen ist :
Boost Beast Vs. Renés Diesel Corsa
