Pop Off
Diskutiere Pop Off im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Habe seit etwa 2 Jahren ein Pop Off eingebaut und bis jetzt war alles in ordnung seit etwa einer woche tut es manchmal wärend dem beschleunigen...
Sveny-Turbo-Coupe
Kaiserslautern
Habe seit etwa 2 Jahren ein Pop Off eingebaut und bis jetzt war alles in ordnung seit etwa einer woche tut es manchmal wärend dem beschleunigen wenn ich das Gaspedal drücke die ganze Zeit abblasen hört sich für mich halt so an und es ist dann keine Leistung mehr da es dauert dann ein bischen dan ist der Ladedruck wieder da. Und es ist nicht immer????
  • Pop Off
DrTurbo-Ö
Austria
Hallo!
Ich hatte schon mal das gleiche Problem, bei mir war allerdings der Schlauch gleich nach dem Turbo eingerissen. Hast die LDschläuche schon mal gecheckt?
LG, Marco
Sveny-Turbo-Coupe
Kaiserslautern
Nein habe ich noch nicht gemacht war bei dir auch die Leuchte an mit dem Auto und Schraubschlüssel??
Vectra VXR
Vectra VXR
Stade Niederelbe
das problem habe ich auch .die motor komtroll leuchte is denn auch an .tech sagt ladedruck sensor .. habe es auch schon ma gepostet is aber nich wirklich was raus gekommen..
I
infernopg
Graz (Österreich)
Was für ein pop off fährst? sequentlielles oder ein normales? bei den normalen kann angeblich die ferderrate mit der zeit nachlassen und dadurch bläst es dann bei gleichmässiger fahrt ab, hatten schon einige das problem soweit ich weiss, vielleicht hat bei dir die feder ganz nachgelassen und es bläst deshalb sowieso die ganze zeit ab.
bin aber kein experte das war nur ein gedanke :)
Pop Off
Pop Off - Ähnliche Themen
z20LEH Rasseln aus dem Zahnriementrieb: Servus Jungs, bin jetzt ganz neu hier und habe auch schon ein Problem mit meinem Astra OPC Es ist ein Astra H OPC den ich gerade mal ein Halbes...
