Opel Corsa B C20let
Diskutiere Opel Corsa B C20let im C20LET Forum im Bereich Technik; Hey ich habe doch oben geschrieben das ich einfach den Upgrade Turbo drauf lasse und wenn der Riesen ladeluftkühler so passen sollte was ich nicht...
Status
Corsabturbo
Schlaf ne Nacht drüber ... Werde dir einig, was du wirklich damit willst .. was du dir zutraust und was du dir an Basteleien zumuten willst
Du bist im Astra mitgefahren .. hast dann aber zum Corsa gegriffen . Die beiden Autos sind nicht vergleichbar .. was beim Astra spaßig wirkt und etwas ungestüm ist beim Corsa der Ritt auf der Kanonenkugel oder dem wilden Stier
Lies dich hier schlau .. es gibt unendlich viele Beiträge zu Umbauten, wie was funktioniert und was eben nicht geht
Gerade Umbauten Corsa c20let müsste man hier ohne Ende finden .. auch wenn die Teilebeschaffung mittlerweile um einige schwieriger geworden ist .. du merkst es ja schon an den Radnaben .. wobei die doch passen müssten, wenn der Kollege an dem Auto schon n 2l gefahren ist?
Viele viele Fragezeichen gibt's da noch .. der Verkäufer hat dir echt nicht viel über sein Projekt mitgeteilt und du musst dich erst mir der Materie befassen
Aber hey. Es wird Winter und genau die richtige Zeit für schnöde Theorie ... Dann kann der Weihnachtsmann die noch notwendigen Teile bringen und du hast noch ca 3 Monate zum basteln 👌
Ansonsten eine Idee von mir: Bring die Bude mit nem originalen Lader zum Laufen. Mach dich im ersten Jahr mit dem Auto bekannt und beseitige die Kinderkrankheiten, die es haben wird und greife dann im nächsten Winter beim Thema Leistung an, wenn dir ca 280-300ps mit Serienlader nicht reichen
Vom GT35 oder gar GT42 würde ich echt Abstand nehmen in dem Auto ...
Hey ich habe doch oben geschrieben das ich einfach den Upgrade Turbo drauf lasse und wenn der Riesen ladeluftkühler so passen sollte was ich nicht denke sieht schon aus wie ein Bullen Fänger den drauf und cali-faucher meinte 640ccm Siemens Düsen würde so nicht laufen dann lasse ich die originalen drauf und lasse so abstimmen das sollte doch kein Problem sein ? Hat den jemand so ein ähnliches Upgrade und kann ungefähr sagen auf wieviel Leistung man so ungefähr kommt ? Ich will ja auch kein Rennen fahren viertelmaile oder so soll schon auf der Straße fahrbar sein .. das ist meine Entscheidung weil alles andere wie du schon sagst zu wenig Erfahrung und zu aufwändig Mann kann ja Nachhinein wenn es nicht mehr reicht aufrüsten .. Aber um überhaupt damit zu fahren können brauche ich jetzt irgendwoher die abgedrehten Radnaben erst mal
  • Opel Corsa B C20let
Janosch
Janosch
Deutschland
Such mal hier im Forum, da gibts Tipps und Lieferanten. Allerdings alles schon 15 Jahre her...
Googel mal: HiPo oder Jens Guril oder DS-Performance (gibts den noch?) oder auf ebay-Kleinanzeigen, ob da wer sowas anbietet.
Du bist 25 Jahre zu spät :) , aber trotzdem cool, dass du dich traust.
J.
Alex95
Alex95
Raum Magdeburg/Leipzig
Wenn du den Upgradelader fahren möchtest, solltest schon die größeren Ventile einbauen .. mir den originalen kommst nicht weit
Er hat nur geschrieben, dass die 640er nicht mit dem Lader und der Phase XY laufen werden ... Du musst so oder so abstimmen lassen ..und bitte lass das Auto aufm Prüfstand abstimmen
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Man kann sowas im Corsa fahren..Damit sind auch ein paar Leute richtig schnell auf dem Ring gefahren..ABER das kostet alles richtig Asche..Fängt an mit einem vernünftigen Gewindefahrwerk von KW zb. Mit passenden Federn vorne passend zum Gewicht mit dem Let.
Hipo Rahmenstreben,passenden Auspuff,Ölkühler usw.
Wegen Naben usw. Wende Dich am besten an Hipo,da bekommst du vernünftige Teile für den Umbau..
Abstimmen?Wer soll das Ding überhaupt abstimmen?Eds?
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Ist er eigentlich hinten auf Scheibenbremse umgebaut?
Die 3 Zoll ist eingetragen?
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Kümmere mich drum möchte das Ding erst mal so auf die Straße bekommen und wenn das f20 geschrottet ist kommt direkt das f28 rein, aber dafür brauche ich jetzt erst mal passende Radnaben könnt ihr mir sagen welche da passen ?
Federbeine mit Achsschenkel, Radnaben und Antriebswellen vom GSI Corsa.
Von den Antriebswellen nimmst du die inneren Gelenke ab und ersetzt diese durch Gelenke vom 1.6D Kadett. Der Kadett hat ein großes Getriebe (F16/F18/F20 Bauform) und kleine Antriebswellen. Somit kannst du dann das F20 mit GSI Antriebswellen fahren und mußt nichts weiter umbauen.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Da bleibt dann aber die Schwachstelle, ob die "dünnen" Corsa GSI Wellen das Drehmoment eines leistungsgesteigerten LET überleben! Mag mit nem gemachten XE funzen, aber die Drehmomente eines LET fallen ja doch teilweise recht brutal über das Auto her!
nr1ebw
nr1ebw
Welche Alternative gibt es sonst?
Die Antriebswellen kürzen und verschweißen? Hält genau so wenig.
Antriebswellen anfertigen lassen? Gab es mal aber jetzt noch finanziell sinnvoll?
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Was ist schon sinnvoll? Beim B-Corsa ging doch auch die Variante mit den gekürzten Kadett E Wellen mit ner neu eingestochenen Nut für den Sprengring, soweit ich mich erinnere?!
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Nehm die Wellen von Hipo,die halten..😉
Corsabturbo
Habe hier im Forum gefunden, der Jens macht die Radnaben Achsschenkeln, falls jemand welche braucht bei corsigra melden
Corsabturbo
Auto steht jetzt bei mir in der Halle, der Vorbesitzer hatte für mich den Motor und Getriebe schon mal eingegangen damit wir das ganze in einem Stück auf dem Trailer packen können, der hat da eine erleichte schwungscheibe 3,2 kg wenn ich mich jetzt nicht täusche und eine sintermetall Kupplung von Sachs die hat er schon mal drauf gemacht damit nicht noch mal alles runter muss allerdings habe ich gesehen das die Schrauben zu lang sind und nochmal alles runter muss weil die Schrauben von der Druck Platte gegen den Block drücken , das sind wohl die Orginal Schrauben …
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
3,2kg wäre übel als Gewicht der Schwungscheibe,das dürfte dann nur noch ein Blech sein...
Ich an deiner Stelle würde denn Motor und alles andere ausbauen und komplett zerlegen und checken lassen..🙈
Für das Projekt wirst du einen langen Atem brauchen..🙈
Janosch
Janosch
Deutschland
Moin, hast du nen Auto für jeden Tag?
J.
Corsabturbo
J.
Ja klar habe ich, ich realisiere erst jetzt so langsam was ich mir da angeschafft habe und das es wirklich viel Arbeit noch zutuen gibt .. brauche auch jemand der mir das zahnriemen drauf legt da ich Kopf Plan gedreht scharfe nocken und einstellbarer NWR habe .. puhh
xe-timo
xe-timo
NRW
Ohje, die Schrauben an der schwungscheibe werden nicht das einzige sein.
Janosch
Janosch
Deutschland
Also ohne die einstellbaren Räder hab ich das schon xmal gemacht....aber so?
Welche Version Zahnriemen ist denn verbaut? Und wieviel ist der Kopf geplant? Haste nen Datenblatt von den Nocken und welche Kolben (Verdichtung) sind an Bord?
Fragen über Fragen...
J.
Status
Opel Corsa B C20let
Opel Corsa B C20let - Ähnliche Themen
Astra f c20let 4x4: So dann kann ich hier auch endlich mal was posten :) C20let Zylinderkopf: KS 859 Kanäle original Brennräume CNC-bearbeitet -> Verdichtung ca...
Corsa b Turbo zu verkaufen: Ich habe dieses Angebot bei 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.𝗱𝗲 gefunden: Opel Corsa B Turbo C20let Mapping By WKT Erstzulassung: 09/1995 Kilometer: 14.727 km...
Corsa B - C20LET zu verkaufen: Verkauf ich gerade bei #eBayKleinanzeigen. Wie findest du das...
