Ölwannenunterschiede XE / LET Stahl / Alu
Diskutiere Ölwannenunterschiede XE / LET Stahl / Alu im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hi, habe gelesen das es auch beim XE oder LET Stahlölwannen gab! HAt da vielleicht jemand mal nen Bild oder sieht die genauso aus wie die...
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
habe gelesen das es auch beim XE oder LET Stahlölwannen gab! HAt da vielleicht jemand mal nen Bild oder sieht die genauso aus wie die Alu-Ölwanne?
TO
CalliLET
CalliLET
Das wäre mir neu. Wo hast Du das denn gelesen?
Misgo103
Calw/Wimberg
...du meinst die vom NE, höchstwahrscheinlich.
Vorteil : ölablas-schraube hatt eine leichter zugängliche position, wenn mann keine Bühne zur verfügung hatt.Lässt sich leicht umschweißen bzw. zusätzl. "Ölbremsbleche" reinsetzten (vorteil bei viel kurvenfahrt\längseinbau des motors ect. sollte bekannt sein)
Nachteil: Keine Kühlrippen, zusätzliches rostobjekt,schwerer
AstraCarawahn
Nürnberg
Die Wanne gibts auch passend vom X20XEV....schwerer ist sie nicht, hatte beide da...zumindest nicht fühlbar schwerer. Nur der Rost ist bei den Wannen wirklich ein Problem...ansonsten von der Form her ziemlich gleich...und sie reißen nicht so leicht und verzeihen auch mal nen Aufsetzer, da gibts dann nur ne leichte Delle.
Björn
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Na Rost ist jawohl kein Problem abunzu mal einölen oder bei jedem Ölwechsel Ölwanne mit getränktem Öllappen abwischen.
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
Yellow Astra
Ja sonst gibts ja noch Stahlölwannen für unsere Lets da kann man ja herumbiegen Schweissen usw, das passt dann auch mit DP
habe es so gelesen.... Da dachte ich mal fragst mal nach...
gesehen habe ich es hier
http://www.c20let-forum.com/viewtopic.php?t=37682&postdays=0&postorder=asc&start=15
auf Seite 2 der 6te Beitrag.
Steinigt mich, aber vielleicht habe ich das falsch verstanden...
cu
#Edit1:
könnte man also theoretisch die Ölwanne vom NE auch unter nen XE schnallen :shock:
wäre ja nicht schlecht, weil von denen habe ich hier noch ne Million rumliegen :D
Thomas Nägele
sicher das beim ersten vectra 2l 16V 4+4 keine Stahlwannen verbaut worden sind bei meim motor wars nämlich so. (vieleicht hat es ja mal jemand geändert)
Ölwannenunterschiede XE / LET Stahl / Alu - Ähnliche Themen
Ladedruckproblem: wellenförmige Beschleunigung oder P1106: Hi! Ich bin bereits seit einigen Jahren im Astra-G-Forum mit meinem chiantiroten Silverstone Turbo Coupé aktiv. Dieses Jahr habe ich mich seit...
Ölkohlebildung am z16xer: Moin, da hier ja auch einige Mechaniker von Opel arbeiten, wollte ich mal nachhören ob bei dem Motor etwas Bekannt ist zum Thema Ölkohlebildung...
