Nach wieder auf bau Motor Probleme
Diskutiere Nach wieder auf bau Motor Probleme im C20LET Forum im Bereich Technik; ist das öl nicht gut dachte das wäre besser. hab beim ein füllen nichts groß gemerkt das es dünner ist
  • Nach wieder auf bau Motor Probleme
10W60 und alle 10tkm wechseln, mehr taugt das RS nix (Edge heißt es ja jetzt) sonst das TWS rein. Das kostet aber auch.
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Schuster bleib bei deinen Leisten kann ich da nur sagen......
Was manche oft zusammenbauen und sich dann hinterher wundern, WARUM.....
:roll: der Motor ist doch jetz schon wieder tot, ohne Öl ( druck )starten :zahn1:
Mich wundert nix mehr, hast was versteckt?
Tigra2.0 16V
Tigra2.0 16V
Knetzgau/Eschenau
Ein 0er Öl ist doch beim neuaufgebauten Motor der das erstemal wieder läuft Gift.Das fördert doch kaum den Abrieb weg.
Haste vor dem Starten nicht die Ölpumpe mit Öl vorgefüllt und ein paar mal leer durchgestartet??
MfG Tigra2.0 16V
CalibraTurbo2005
CalibraTurbo2005
Müllheim Nähe Freiburg
be vor der erste start durch gefürt wurde wurde eine hablbe stunde vor her öl ein geführt und und war auch alles besten aber erst speter nach dem wir hin aus der garge holten fingen die fehler an wie rote öl lampe und so weter .
aber das klakern was ist das genau weis ein von euch was das sein könnte
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Öhm, will dir ja jetzt nicht zu Nahe treten, aber hast du schon mal was von GROSSBUCHSTABEN oder Satzzeichen gehört? Das sind diese Dinger: ...........,,,,,,,,,,,,,,,,, Damit wird dein Text extrem besser lesbar!!!! Ich bin dann hier raus, sonst krieg ich 'ne Krise! Wenn ich Rätsel raten will, kauf ich mir ein Rätselheft.
visa
visa
Landkreis Hannover
Offtopic an:
Arbeite bitte mal an deiner Schreibweise, das kann ja kein Mensch lesen !!
Soviel zu PISA-Studie ... :cry: :oops:
Den Rest haben schon meine Vorredner geschrieben, ansonsten könnte dir auch die Suche bei deinem Problem weiterhelfen.
Offtopic aus.
ViSa
CalibraTurbo2005
CalibraTurbo2005
Be vor der erste start durchgeführt wurde.
wurde eine halbe stunde vor dem Starten des Motors, Öl eingeführt und und war auch alles Bestens beim starten in der Garage .aber erst später nach dem wir hin aus der Garage holten fingen die Fehler an wie rote Öl Lampe und so weiter.
aber das klackern was ist das genau weis ein von euch was das sein könnte
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Ich denke wenn die Ölkontrolle leuchtet, dann liegt dein klackern auf der Hand, entweder sind die Hydros leer, oder es ist schon ein Pleuellager im Sack :frech:
CalliLET
CalliLET
Wenn er so schraubt wie er schreibt liegt das Problem auf der Hand....
CalibraTurbo2005
CalibraTurbo2005
b
So um auf meine Punkt zu kommen besser gesagt mein Problem
Der Motor macht klackernde gerausche ein Motoren Bauer meinte das könnte ein plaullager schaden sein oder es wurde an der Kurbellwelle dran rum geschliffen.
So Punkt.
Der Motor block habe ich privat gekauft Da ich ein Motor schaden hatte, war neu getont Kurbellwelle sah nach feinausgewuchtet aus nur ein Kolben hatte ein schaden keine arnung was da war, oben auf der Brenn Fläche beschädigt.
Habe einen Neuen rein gemacht.
So aber ich bekomme meine ÖL Wanne nicht ab weil ich nicht an eine schraube dran komme Siehe Foto.
Habe auch an verschiedene stellen an gehoben aber kein erfolg.
Kurbelwelle wird dann ausgemessen
Weis komm ein bissen Spät hatte keine zeit hatte Abschlussprüfung.
Eure Hilfe ist gefragt
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Gibts die Bilder auch in groß und so, daß was erkennbar ist? Was soll uns das erste Foto sagen? Was ist mit der Schraube von der Ölwanne?
CalibraTurbo2005
CalibraTurbo2005
Der Feil zeigt auf die schraube die ich nicht dran komme zwischen Verteilergetribe und öl Wanne leider kann ich das bild nicht kleiner machen
Nach wieder auf bau Motor Probleme - Ähnliche Themen
Motor Klopft und probleme mit der Abgastemperatur HILFE HILFE !!!!: Guten abend ihr lieben frohes neues jahr erst mal =) zu meiner Hardware Phase 4 block Wössner Kolben 8,5:1 Stahlpleuel Kolbenboden kühlng Öl...
Probleme mit Z16LEL nach Kolben&Pleuel Umbau: Hallo liebe Opeltuner, Ich habe dieses Jahr meinen Corsa D GSI Z16LEL umbauen lassen bei einen Namen-haften Tuner. Ich habe mit meinen Mechaniker...
Trockensumpfanlage selber bauen: Ich habe (noch) nichts konkretes vor, nur mache ich mir Gedanken, ob man sich keine Trockensupmfanalge "einfach" selber bauen kann. In meinem Hirn...
massig probleme mit TQP: habe enorm probleme bei meim TQP. vor weihnachten machte sich durch blauen qualm und ölverbrauch bemerkbar, dass der turbolader defekt war. darauf...
Motor bekommt kein Benzin!????: Wir habenhier ein Problem mit einem alten 16V, das Steuergerät gibt Folgende Fehlercodes aus: 31 steht für: Kein signal vom induktiven...
