Diskutiere Motorumbau x16xel auf c20xe im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; das mit dem auspuff ist eben nicht so leicht,
da ich einen caravan fahre!
cya
dann bleibt dir nur gleich ne Anlage zu kaufen oder ne Anlage für den Astra Caravan mit c20xe zu holen und den Flansch am msd zu ändern. Oder mit der geringeren Leistung der Serienanlage zu leben.
Bei ner FOX GR A in edelstahl bist du mit 429€ für den MSD und 169€ für den VSD dabei .preis laut Katalog 2006.Über die quali kann ich keine Aussage machen aber einige aus dem Corsaforum meinten das sie sehr zufrieden sind. www.fox-sportauspuff.de ist die hp
Fox ist die Fabrik/Hersteller der die Anlagen im Auftrag anfertigt.z.B. dsop lässt nach seinen eigenen Vorstellungen dort anfertigen.
Zum Preis von einer dsop-Anlagen:
Für den Corsa/Tigra kostet sie 599€.Allerdings als 60mm Ausführung.
Der Preis für den Astra liegt ähnlich.Am besten mal anfragen wies beim Caravan aussieht.
also, das neue handbremsseil für scheibenbremsen hab ich da!
aber wie sieht es mit den bremsleitungen aus?
kann ich da die alten weiterbenutzen wenn ich nur die ankelplatten
der bremsen tausche, oder?
Bremsleitungen kannst du dir in jeder x beliebigen Werkstatt anfertigen lassen brauchst nur die länge die vom Vectra passen von der Form her nicht an die Astra Achse.Ih weiß icht inwiefern es beim Caravan zutrifft aber beim Astra gsi gibt es für die Scheibenbremse extra führungen für das Handbremsseil .Die werden beim normalen Astra einfach an die Achse angeschraubt und kosten so um die 6 € st. Es ist möglich das du die Teile für deinen Caravan auch brauchst um das seil richtig zu befestigen.
C20XE mit Automatikgetriebe: Servus,
meine Frau kann durch eine verpfuschte OP an ihrer Hand kein Schaltgetriebe mehr fahren.
Wir würden sonnst nie auf den Gedanken kommen...
Astra f c20xe umbau -1 Kapitel- Bremsen Umbau ohne Abs: Hallo
Habe schon stundelang das interet Durchforstet aber leider keine richtigen Ergebnisse gefunden.
Auf meinem Weg einen Astra f Coupe 75ps...
Auto für den Alltag mit C20XE!: Suche für den Alltag ein Auto mit C20XE! Auto MUSS Tüv haben und voll fahrbereit! Z.B. Astra F Caravan 16V, Astra GSI 16V, Vectra GT 16V usw. Am...
Paar Probleme beim Motorumbau von x16xel auf c20ne: Hallo,
ich bau gerade meinen Alltagskarren um. Da der x16xel ziemlich viel Öl gefressen hatte und ich noch einen c20ne da liegen hatte, dachte...
