Diskutiere Motorumbau - 2JZ-GTE im Manta B im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Anfang der Woche habe ich meine Kardanwelle gekürzt und umgeschweißt. (Ist nur zum Einfahren, dann kommt sowieso eine andere Achse + komplett neue...
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Anfang der Woche habe ich meine Kardanwelle gekürzt und umgeschweißt. (Ist nur zum Einfahren, dann kommt sowieso eine andere Achse + komplett neue Kardanwelle)
Material für den Kardanwellenadapter
Halter für den Wasserkühler
Die komplette Kraftstoffversorgung ist endlich fertig
fate_md
fate_md
Viel Federweg is da aber nich mehr oder werden die Federn noch getauscht?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Wann wird gestartet :) ?
Grüße
Ich plane da eigentlich nichts, weil das meistens eh nicht hinhaut. Ursprünglich wollte ich ja schon letztes Jahr fahren, aber der Umbau war dann doch nicht so einfach wie gedacht. Ich arbeite jetzt noch alle Punkte von meiner Todo-Liste nacheinander ab und dann läuft er. Ich vermute mal das spätestens in 2 - 3 Monaten alles abgearbeitet ist.
Zum Motor einfahren wird es reichen. Falls es nötig ist die Federn zu tauschen, werde ich das natürlich machen. Evtl. nehme ich dann Mercedes-Federn vom W126.
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Leitungen für den Wasserkühler sind fertig, inkl Anschluß für den Thermoschalter des Lüfters
Stabi vom Lexus angepasst
Stabihalter für die rechte Seite
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Sieht sehr gut aus, wie immer. Bin echt mal auf die ersteN Videos gespannt. Was für einen Kühler verwendest du da ?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
@xdaywalkerx
Danke. Der Kühler ist für einen Supra, allerdings hat er ein doppelt so dickes Netz wie der orginale Kühler vom Toyota. Alle anderen Maße sind identisch. Habe den günstig in England gekauft. Ursprüglich wollte ich ein Netz vom Schweizer kaufen und selbst die Kästen usw. anschweißen, aber der wollte nur für das Netz schon über 600€.
Mfg Markus
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
Ja ich weis, der Schweitzer ist ne Apotheke. Bin ja auch gerade auf der Suche nach nem Kühler, und deiner scheint mit sehr Potent auszusehen :) Was hat der für Maße ? Und was hat er dich gekostet wenn ich fragen darf.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
Was man mit Feile und Akkubohrmaschine alles hinbekommt :wink:
Ne im Ernst sieht mal wieder super aus!!
Fast zu schade weil man es nicht sehen wird....
Willst nicht einen Plexikadarntunnel bauen :D
Welche Wellenanschlüsse wirst du verwenden? Die von ner Supra??
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das ist ein Adapter um die bisher verwendete Kardanwelle erstmal weiter nutzen zu können. Diese wurde nur gekürzt und wieder verschweißt. Wenn der Motor eingefahren ist und alles soweit läuft wird mit dieser Kombination maximal 1 bar gefahren. Im Winter möchte ich mir dann eine Achse von Currie Enterprises einbauen mit ausreichend dimensionierter Kardanwelle und dann kann man den Ladedruck hochdrehen.
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Die Starrachse kann ich so dimensionieren wie ich möchte, Spurbreite nach Wahl auf den mm genau wählen und habe weniger Blecharbeiten zu machen. Bei Currie Enterprises gibt es Baukasten wie Lego.
Mfg Markus
