Diskutiere Motorumbau - 2JZ-GTE im Manta B im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Auspuff ist angepaßt,jetzt müssen nur noch alle Nähte durchgeschweißt werden dann ist der auch fertig.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Auspuff ist jetzt bis auf das Hitzeband im Bereich des Getriebe fertig
Der Schalthebel wurde abgedreht, weil er ein 12x1,25 Gewinde hatte und mußte zudem verlängert werden damit der Schalter ordentlich draufpaßt.
Bohrungen Geberzylinder für die Kupplung. Ich hasse es im Fußraum zu arbeiten
fate_md
fate_md
Wofür ist denn diese Lasche an der Auspuffschelle? Oder sitzt da ne Auspuffklappe im Rohr?
Dragracelist
Dragracelist
Dresden
Original von Calli3.0V6 : Wofür ist den der Schalter am Schalthebel?
Würde tippen für den Kreislauf der nur die vordere Bremse zu macht fürs Reifen warm machen bei der 1/4 Meile .
mfg falco
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Den könnte man besser wo anders hin machen.
Am sinnvollsten wäre da ne Launch Control....
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Der Auspuff ist an dieser Stelle ja "nur" gesteckt und weil mir vor einigen Jahren mal der Auspuff an so einer Stelle runtergerutscht ist, mache ich seitdem immer eine Sicherung gegen abrutschen dran.
Mit dem Schalter wird der vordere Bremskreis blockiert, solange man den gedrückt hält.
Mfg Markus
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das kann nicht passieren. Man muss zuerst die Bremse treten und dann den Knopf drücken und halten um den vorderen Bremskreis geschlossen zu halten. Man kann nicht mit dem Knopf bremsen.
Mfg Markus
Markus,
geil,sieht doch schon bald fahrbereit aus!weiter so!
das mit dem Schalter am Hebel ist nicht wirklich für Bremse....nehme ich dir nicht ab
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ölcatchtank habe ich neu gebaut, weil am alten zuviel geändert werden mußte und weil er jetzt woanderst sitzt. Hatte gestern den Foto vergessen, deswegen fast die gleiche Uhrzeit auf den 2 Bildern :)
Markus,hast keine anderen Schläuche gehabt?Wellrohr ist nur ne Notlösung oder?
Weiß jetzt natürlich nicht welche Schläuche es genau sind, aber was ich bisher an Wellschläuchen hatte, war nachdem ersten warmfahren schon zusammen gefallen.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ich denke die Schläuche werden funktionieren. Falls nicht, kommen welche aus Silikon zum Einsatz. Schauen wir mal...
@Klaus
Aus was für einem Material ist denn das Wellrohr welches du meinst?
Mfg Markus
Wellrohr/schlauch besteht halt aus Plastik (PE PA PP...) irgendwann wirds hart und bricht...keine Ahnung,ich hab noch nie Wellrohr für sowas verbaut.
zum Catchtank ist es jetzt nicht soooo wichtig
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Ist Dein Catchtank im inneren leer?
Ja der Tank ist innen leer.
Hallo Klaus,
das ist nicht so ein Wellrohr aus Plastik wie du denkst. Ist ein Gummischlauch mit 4mm Wandstärke.
Mfg Markus
