Turbo Corsa
Motor regelt bei ungefähr 5000-5500 ab und wenn man vom Gas geht und wieder beschleunigt,hört es sich kurzzeitig so an als würde er auf drei Töpfen laufen.
Danach geht es wieder.
Mkl kommt keine.
Getauscht wurde bis jetzt
Zündspule
Verteiler
Neue Zündkabel
Neue Zündkerzen
Kat entfernt
Motor lief bei der Probefahrt ohne problem und wurde dann in einen cosa gebaut und seitdem ist dieses Problem.
Danke euch schon mal!
Mkl kommt keine.
Zündspule
Verteiler
Neue Zündkabel
Neue Zündkerzen
Kat entfernt
