motor geht im stand aus, fehlercode 45
Diskutiere motor geht im stand aus, fehlercode 45 im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hi" motor läuft im stand ziemlich unruhig und geht dann meißt aus, drehzahl fällt ab.. fehlercode hats mir gestern zum ersten mal 45, also...
Tobi B
hi"
fehlercode hats mir gestern zum ersten mal 45, also Lamdasonde- Gemisch zu fett- angezeigt!
wo könnte der fehler liegen?
auto wurde jetzt längere zeit nicht, und wenn dann nur kurz zum umparken bewegt!
gruß tobi
16v Reisekutsche
im Weilachtal...
Hi
Hast Dir doch die Frage schon fast selber beantwortet! :wink:
Würde sagen der säuft total ab, probiere mal eine neue Lambda!
Oder was erstmal günstiger wäre das ist der Temp.-fühler fürs STG!
Tschau
Tobi B
bei der lamda sind alle kabel ab :shock:
und wenn ich mir die frage schon selber beantworte?? sorry, wenn ich von motor nicht so viel ahnung habe, drum frag ich ja hier, oder bin ich da falsch? :?
was kostet mich ne neue lamda, oder kann man die alte reparieren?
gruß tobi
sind die abgefressen, abgerissen?
normalerweise kannst die wieder verbinden, die weißen Kabel verlöten (kannst auch kreuzen, ist die sondenheizung, da ist das egal) ... das schwarze Kabel nur vercrimpen/quetschen! Nicht löten! :?
Tobi B
die sind rausgerissen! also in der sonde seh ich nichts, daher wirds schlecht mit verbinden...
oder?
danke für die schnelle antwort!
Screwdriver
Freiberg
Joa, da wirst ne neue Sonde brauchen. Aber wie können die raus reissen? :shock:
Die Sonde kostet um die 150€, brauchte auch ne neue, da man mir die falsche verkauft hat :evil: nach längerer Fahrt (20km) leuchtete die MKL lustig vor sich hin.
Für den XE sind das die Nummern 90009053 (BIS-Motornummer) und 90397523 (AB-Motornummer). Sind die Nummern Vom Vectra-A,aber die sollten sich da wohl net unterscheiden?? :shock:
Tobi B
hi!
fragt mich nicht wie die rausreißen, ich hab nur runtergeschaut, da seh ich die kabel lose rumhängen....
hab mir gerade ne neue bestellt, 100 euro.. bei opel wolln die 140 und 2 tage lieferzeit 8)
im zubehörhandel hab ich sie heut mittag.... muss ja morgen zum tüv :roll:
gruß tobi
16v Reisekutsche
im Weilachtal...
und wenn ich mir die frage schon selber beantworte?? sorry, wenn ich von motor nicht so viel ahnung habe, drum frag ich ja hier, oder bin ich da falsch? :? gruß tobi
Hi
War ja nicht böse gemeint :wink: :) ok?
Sollte im Zubehör nicht mehr wie 90€ kosten bei uns jedenfalls! :)
Könnte man auch wieder reparieren mit ner Sonde von Unifit ist dann wesentlich günstiger weil die ohne Stecker verkaufen! :)
Tschau
motor geht im stand aus, fehlercode 45 - Ähnliche Themen
C20XE Schaden - Ursachenforschung: Nach ewigen Zeiten melde ich mich hier auch mal wieder zu Wort - leider mit einem wenig aufmunternden Thema. Motor: C20XE M2.8...
