Luftfilterideen
Diskutiere Luftfilterideen im C20LET Forum im Bereich Technik; Hiho! Habe mal eine Frage: Ich fahre am LET im Moment ein K&N und irgendwie ist das ja net das gelbe vom Ei... Einmal denke ich, ist er ein wenig...
DeR-KuRzE
DeR-KuRzE
Hannover / z.Z. südl. München
Hiho!
Habe mal eine Frage: Ich fahre am LET im Moment ein K&N und irgendwie ist das ja net das gelbe vom Ei... Einmal denke ich, ist er ein wenig klein und bekommt zu viel warme Luft!
Was habt ihr für Verbesserungsvorschläge, die allerdings nicht gleich soweit gehen die halbe Karosse vorne umzubauen um sich n guten Raum zu schaffen.
Ob dort der Originale Filterkasten passt, ist sehr fraglich!
Grüße
das selbe hab ich mir auch schon hundert mal überlegt.
Es gibt einfach keine Alternative im Corsa, schon garnicht im A Corsa, ausser Blecharbeiten :?
BONES
Dortmund
Hi!
Habt ihr nicht einmal an dieses Airboxsystem von Sandtler gedacht?
Kann man damit nichts anfangen?
Gruß Sascha
Das Hauptproblem ist, es gibt keinen einzigen Weg nach vorne für die Kaltluft, ausser durchs Blech.
Ob ich jetzt ein Schlauch zum K&N lege, oder den im Gehäuse habe, es scheitert bei beiden an der Frischluft :!:
wieso machst du dir keine kiemen ich meine so hai kiemen :idea: art und ein leit blech ins innen raum zum filter :wink:
hatte ich bei mein silbernen vor aber leider kamm was dazwischen :?
PatrickK
der motor muss einfach aus nem "geschlossenen" behälter ansaugen der nur luft von außen bekommt! das ist die einzig vernünftige lösung!
für den turbo ist es egal von wo er die luft sieht kannst sogar ein rohr bis ins kofferraum legen , der sieht sogar dein luft zum atmen :wink:
turbohammer0_3
schaumburger land
naja so ganz egal ist das wohl nicht... :wink:
es gibt aber welche die es gemacht haben und wo es auch klappt...man muss eben ein bischen fantasie haben... :wink:
Also beim A Corsa gehts nicht ohne Blecharbeiten, und auch nicht mit ganz viiiiel Fantasie :cry: :wink:
turbohammer0_3
schaumburger land
ich glaub der levi hier ausm forum der hat sowas an seinem corsa...wenn ich mich recht entsinne...
DeR-KuRzE
DeR-KuRzE
Mal die geschlossen Sandtler Systeme:
B1:
B2:
[/img]
Das Sandtler Teil gefällt mir ja ganz gut..! Könnte man aussen noch ne Schicht Isoliermatte drum machen und vorne einen Schlauch zu einem Airintake in der STosstange, den Schlauch und das Airintake habe ich ja schon, aber der Schlauch is im Moment nur so an den Lufi gelegt..!
Das andere Teil mit dem Plattenfilter finde ich auch nich schlecht, aber da müsste man wieder was mit dem schlauch zum Lmm und zum Lader ändern..! :?
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Werd mir in der Sache auch noch was überlegen müssen! Nur ist im Vectra da nicht so sonderlich Platz! :roll:
Im Vectra is es ja das einfachste von der Welt...einfach den orig. Lufikasten mit K&N rein und gut is!
Christoph
Christoph
MV
Habe wir auch so drin.
Nur was Eric meint ist, das der Schnorchel hinter der
Stosstange sitzt und da nicht so viel kühle Fahrtluft rankommt. :wink:
Ist aber auch wirklich wenig Platz, da Klimakondensator, Kühler,
LLK uns weiter.
Und Blechbearbeitung wollte ich nicht unbedingt machen. :wink:
Luftfilterideen
Luftfilterideen - Ähnliche Themen
Astra F Caravan Turbo Ph3, Vollausstattung, neu aufgebaut, C20let: Biete hier nochmals meinen Astra F Caravan an. Bilder seht hier...
Corsa b Turbo Umbau C20let: Hi ich bin gerade dabei meinen Corsa b auf Turbo umzubauen C20let mit f 28 Getriebe ... Ich habe mir den Motorumbausatz bei Hipo gekauft laut...
