LMM beim LET
Diskutiere LMM beim LET im C20LET Forum im Bereich Technik; Bis wieviel PS nutzt ihr den Original LMM? Was baut ihr dann ein? War das einstellen vom Steuergerät sehr aufwendig? Habt ihr es zusammen mit...
Acki
Acki
Lausitz
Habt ihr es zusammen mit anderen Umbauten gemacht oder vorher mit Serien LMM grob abgestimmt und dann auf den neuen LMM eingestellt?
Hat schonmal jemand den LMM gegen einen Drucksensor ausgetauscht?
Danke schonmal :)
  • LMM beim LET
Samy
Samy
Borken
~400-450ps darüber gegen einen größeren Tauschen weil dann ist er schon sehr restriktiv. Ab 500ps kommt weiteres Problem dazu das der lmm nach einigen fahrten den draht verliert durch die zu hohen Strömungsgeschwindigkeiten.
turbomomo79
duisburg
willst du den llm etwa in fiat einbauen?? :lol: :lol:
lord.dave
lord.dave
Gibt es was neues zur VMAX Speed Density?
MfG, Dave
Turbo_Uwe
Turbo_Uwe
Weißenfels/Erlangen
....na wenn ein riesen lader saugt kommt es schon vor das ganze LMM
drin verschwinden :D
Was fährt man denn wenn der LMM nicht mehr reicht? ...muß man dann auf Alpha N umsteigen oder gibts da noch was ausn Tuningregal?
Samy
Samy
Borken
Speed Density Berechnet/Simuliert die Luftmenge/masse anhand vom Saugrohrdruck, Drehzahl, Volumetrische Effiziens, Lufttemperatur. Ist nur für den Alltag verglichen mit LMM oder Breitband ziemlich dumm zu fahren und aufwendig abzustimmen. Ohne Motorprüfstand geht es kaum und jede Änderung am Motor erfordert eine neu abstimmung weil das die VE verändert und somit nichts mehr stimmt was bei Breitband oder LMM Systemen egal währe weil die Daten da gemessen werden und nicht berechnet.
Samy
Samy
Borken
Naja dann muß die eine Breitbandsonde haben sonst ists ziemliche Steinzeittechnik. me1.5.5 z.B. geht auf Breitbandregelung umstellen und ohne lmm benutzen dann hat man noch eine Regelung drin und fährt keine Steuerung wo keine Adaptions/Lernmöglichkeit mehr ist.
BladeSTX
Zum LMM:
Wie anders sind die "kennlinien" von LET und XE-LMM? (Klar, der LET sensor ist groBer und da wird mehr luft "um die sensorik umgeleitet")
Kann mann ein XE-LMM nach "LET bereich" justieren/calibrieren?? (Und wie?? Wiederstande änderen im LMM??
Wollte gerne die LMM im druckleitung nach LLK positionieren (LET langseinbau, siehe auch bei Turbo-manta)
Ein XE LMM passt einfach besser weil nur 70mm. (Und Ich hab noch zwei hier zum probieren...)
Oh, und naturlich Olabscheider im Block-entluftung wegen versmutzungen Hitzedraht...
Danke
Acki
Acki
Lausitz
Welchen Durchmesser hat der LMM vom LET?
(für die die es wissen wollen)
Ich will ja in meinem FIAT die Motronic aus'm Punto GT verwenden.
Ist wohl im Grunde das selbe wie im LET nur mit ruhender Zündung schon ;)
Die LMM's sind bei der Karre jedoch relativ teuer da nur noch in einem weiteren Fahrzeug verbaut.
Nun bin ich auf der Suche nach einem LMM den es günstiger gibt UND der eventuell auch größer ist.
Ist die PIN Belegung des LET LMM bekannt?
Das mit dem Saugrohrsensor hatte ich mir halt auch überlegt gehabt...
Das Steuergerät kriegt ja vom LMM extrem vereinfacht nen Widerstand/spannung und das selbe für die Temperatur wobei die Temperatur ja nicht das Problem ist zuermitteln.
Nun hatte ich mir überlegt (ich der von Steuergeräte recht wenig Ahnung hat was die Programmierung angeht) man könnte doch "einfach" nen Drucksensor hinsetzen.
Bei den Skylines gabs doch mal so'n Jetronic Aufsatz wenn ich mich nicht irre, der soll sogar zu ner Spritersparnis geführt haben. Jeodhc weiß ich nicht was sowas kostet und ob das nun auch wirklich so gut funktioniert.
Will mit dem Wagen ja nicht nur Viertelmeile fahren und ihn auf'm Anhänger rumtransportieren :)
Ach wegen Draht der verschwindet, entfernt ihr die Gitter oder lasst ihr die drin?
Chrissi
Chrissi
H-Land
Also ich bin ohne Gitter gefahren, weil ich auf die schnelle keins in 100mm gefunden habe! Man sollte den LMM nicht zu dicht an den Lader setzten, dann geht das recht gut!
doran
doran
Müritz
mmmh, ist die Geschwindigkeit der Luft nicht in dem ganzen Ansaugrohr zum Lader gleich?.....ich mein weil ich meinen direkt an den Lader setzen wollte!?
Samy
Samy
Borken
Nein ist es nicht. Die Strömung wird je näher zum Turbolader immer Turbulenter. Zu nah am Turbolader klappt nicht da misst er nur mist.
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Da gibt es hier einige im Forum die den Druckseitig verbaut haben.
Ich auch.
Mfg Markus
Björn_76GTE
Björn_76GTE
LOS/Cb
ja ich glaub bei deinen Manta hatte ich das mal gesehen
BladeSTX
@ turbomanta:
Nur wegen deine Lader set-up, oder hast du auch etwas bemerkt im Anspruch mit LMM druckseite??
(Brauche noch Differenz/Kennlinien XE und LET LMM....)
LMM beim LET
LMM beim LET - Ähnliche Themen
Umbau auf Z20LET: Hallo Zusammen, Nach über 13Jähriger unaktivität melde ich mich zurück mit einem Astra G. Ich habe einen Opel Astra G gekauft der auf LET...
Astra F mit 450Ps Unfahrbar: Ich weis leider nicht mehr weite Hab meinen Astra F Komplett neu Aufgebaut mit C20LE mit 450 Ps ,520Nm bei 4750 1/min 2Wd Jetzt hab ich das...
Brians Daily Astra G Coupe Z20let 540ps 650nm: Ich war hier lange nichtmehr online und der Omega hält aktuell Sommschlaf aber an meinem Daily Astra G Coupe hat sich nach nem Ringstegbruch mit...
