Leistungsverlust bei 4-4500 Umdrehungen ??
Diskutiere Leistungsverlust bei 4-4500 Umdrehungen ?? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo !!! Ich habe ein Problem mit meinem Turbo und zwar wenn ich untertourig fahre und dann Vollgas gebe bricht mir bei ca. 4300 Umdrehungen die...
freddy krüger
freddy krüger
regensburg
Hallo !!!
Ich habe ein Problem mit meinem Turbo und zwar wenn ich untertourig fahre und dann Vollgas gebe bricht mir bei ca. 4300 Umdrehungen die Turboleistung zusammen auf 0,2 bar , was könnte das sein ???
Bei normalen Gasgeben passiert das nicht , scheisse bei der VW Jagd !!!
Mfg Christian
DankeKeke
DankeKeke
Alpenland
Wenn du uns ein wenig über dein Auto/Motor erzählen würdest, dann täten wir uns leichter.
tortiturbo
tortiturbo
hast du die erste gang erkennung schon umgemodelt?
leuchtet deine motorkontrollampe?
was hast du für eine eine benzinpumpe drin ?
tortiturbo
tortiturbo
Leistungsverlust
Oooohmmm....ich seeehee....ich seeehee...nix...shice wo ist mein Sidolin...wieder voll siffig die Kugel..... 8) :shock: :shock: :D
Spass beiseite. Erzähl uns mal was über deinen Schlepper. Wir sind ja keine Hellseher
freddy krüger
freddy krüger
regensburg
Hallo !!
Also der Motor ist aus einem Calibra Turbo Bj.93 und dieser befindet sich nun in einem Kadett E !! 1 Gang Erkennung ist schon aus gemacht aber die Motorleuchte brennt immer noch , ich fahre mit F20 Getriebe das Steuergerät ist orginal !!!
Inter
Inter
Garbsen
Was hast du denn für eine Schlauch zwischen LMM und Turbo?
Inter
Inter
Garbsen
Austauschen! Am besten gegen den Samco, aber noch besser das Carbonrohr von Gema nehmen!
Xtreme83
Xtreme83
bei Regensburg / Bayern
Dere,
jetzt ist schon das Samco-Teil kein Schnäppchen, und dann erst das von www.gema-motorsport.de (229 Ötten).
Die Frage ist dann, ob es bei dir überhaupt reinpasst, wegen dem nach etwas hinten stehenden Kühler? Und wenn es dann wirklich nen 35% größeren Querschnitt hat? Wird verdammt eng!
Kannst du die Leitungen vor dem Originalen Gummischnorchel noch etwas nach vorne "drücken, biegen,..." wie auch immer?
@ tortiturbo:
Ist das auch bei dir mit dem heftigen Zusammenziehn des Schnorchels?
PS: bis Samstag früh, hab ab morgen Spätschicht
Leistungsverlust bei 4-4500 Umdrehungen ?? - Ähnliche Themen
C20let druck im leerlauf bis 0.5 bar: Hallo! Ich habe ein problem, ich habe druck im leerlauf auf, und das passiert, wenn ich vollgas gebe, der motor kann nicht bis zum begrenzer...
Z20LEL Drehzahlschwankungen, komisches Geräusch aus dem Auspuff, Geruch im Innenraum und Ladedruck: Hallo zusammen, erstmal ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen Astra H GTC 2.0 Turbo z20lel mit 170PS gekauft. Der Wagen...
