Leerlaufproblem durch Popoff ventil?
Diskutiere Leerlaufproblem durch Popoff ventil? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Leuts, hatte zufällig jemand von euch schonmal leerlauf probleme durch ein Popoff ventil? Mein leerlauf ist zu hoch (1200rpm ca.) und kann...
Gangsta73
Alsdorf
Hi Leuts,
hatte zufällig jemand von euch schonmal leerlauf probleme durch ein Popoff ventil? Mein leerlauf ist zu hoch (1200rpm ca.) und kann eigentlich alles anderen fehlerquellen ausschliessen.
Gibts bei dem EDS Popoff irgendwas zum einstellen? Oder muss ich das teil direkt umtauschen wenn der Leerlauf desswegen zu hoch ist?
Gruss
..Stephan
  • Leerlaufproblem durch Popoff ventil?
L
letastra
das wird nicht daran liegen, da das Dv26 ein Zweikolbenventil ist.....
check mal lieber alle anderen Sachen....Dichtungen,Leitungen etc.
gruss
Gangsta73
Alsdorf
also hab den leerlaufsteller komplett gereinigt, sämtliche unterdruckleitungen erneuert, sämtliche Schläuche auf risse überprüft, zwei dichtungen der drosselklappe erneuert (direkt über und unter der drosselklappe) bei der gelegenheit hab ich auch das drosselklappengehäuse komplett gereinigt.
Tjo das wars eigentlich...
Wenn ich z.b. an ner ampel anhalte bleibt der leerlauf bei 1200-1400rpm und geht dann ganz langsam runter auf 1000rpm dann auf ca. 800rpm wie er eigentlich immer war.
PatrickK
am einfachsten pop off nochmal ausbauen und dann testen dann siehste ob es das ist was aber eigentlich nicht möglich ist
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Wassertempfühler am A.... oder gibt falsche Werte..
EricG
EricG
Mecklenb.Vor.
Hast du eventuell die Stecker vom Leerlaufregulierungsventil und dem Klopfsensor vertauscht?Gibt dann auch einen erhöhten Leerlauf!Weiß jetzt nur nicht genau ob der rote oder der schwarze am Klopfsensor kommt.Es könnte auch ein Riss im Schlauch zum Leerlaufreg. sein!
Gruß Eric
Leerlaufproblem durch Popoff ventil? - Ähnliche Themen
Probleme mit Digitaltacho Vectra 2000: Hallo! Ich bin gerade dabei in meinen Vectra A 2000 4x4 BJ1991 einen originalen Digitaltacho des 2000er Vectra nachzurüsten. Nun bin ich leider...
